Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Колесо прокрутки застряло
Колесо прокрутки вращается неравномерно.
Неверные настройки программы
Убедитесь, что ваша программа в данный момент выбрана для использования. Устройство должно быть настроено как «переднее» (front) и «активное» (active). Вы можете активировать его, щелкнув мышью в любом месте окна программы. Чтобы проверить, реагирует ли программа на ваши команды, попробуйте что-нибудь напечатать.
Колесо заблокировано
Проверьте, не застряло ли что-нибудь между колесом и корпусом. Если ничего нет, возможно, придется разобрать мышь. Удалите волосы или другой мусор, если они есть. Для чистки можно использовать изопропиловый спирт.
Мышь не включается
Мышь не включается.
Мышь не подключена
Обязательно проверьте, подключена ли мышь к USB-порту вашего устройства. Если это не помогло, попробуйте воспользоваться другим USB-портом.
Кабель поврежден
Следуйте инструкциям в видео, чтобы заменить кабель устройства
Мышь делает двойной клик
Мышь выполняет двойной клик, когда вы хотите сделать одинарный.
Аппаратный сбой
Очистите внутренние компоненты мыши. Разберите мышь и капните изопропиловым спиртом на микропереключатели и их контакты. Пальцем или ватной палочкой нажмите на переключатель, чтобы очистить контакты. Подождите 15 минут, пока спирт испарится, прежде чем снова использовать мышь.
Мышь тормозит
Курсор мыши тормозит после начала движения или вовсе перестает двигаться.
Загрязнен сенсор
На лазерном сенсоре или внутри него мог скопиться мусор. Чтобы удалить загрязнения, подуйте на сенсор или аккуратно протрите его ватной палочкой, смоченной в изопропиловом спирте, чтобы убрать пыль или грязь. Если мусор попал внутрь лазерного модуля, проведите зубочисткой по периметру пластикового кольца, чтобы очистить его.
Светодиодная подсветка не работает
Светодиодная подсветка мыши работает некорректно.
Устаревшее программное обеспечение
Запустите приложение Razer на своем компьютере и проверьте, не требует ли устройство обновления. Возможно, программное обеспечение мыши устарело, и для корректной работы подсветки необходимо выполнить обновление.
Неисправный USB-порт
Подключите мышь к другому USB-порту, так как компьютер может не распознавать текущий порт. Если при подключении к другому устройству мышь работает, значит, у первого устройства неисправен USB-порт.
Поврежденный кабель
Gianni Conti
Участник с: 01/29/18
476 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
University of Alabama, Team S1-G2, Bedsole Spring 2018 Участник University of Alabama, Team S1-G2, Bedsole Spring 2018
UA-BEDSOLE-S18S1G2
4 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
Buttons work, but no movement with the cursor. Duff sensor maybe?
Brendan O'Brien - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 46
За все время: 1,694
