Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Боковая панель не подключается, а боковые кнопки не реагируют
Боковая панель мыши не фиксируется полностью на корпусе, а кнопки на ней не работают при нажатии.
Магниты не обеспечивают плотное соединение
Возможно, магниты между боковой панелью и корпусом мыши не обеспечивают полного контакта. Полностью снимите боковую панель и установите ее правильно. Если соединение между панелью и корпусом остается ненадежным, снимите панель и проверьте, на месте ли оба магнита внутри нее (один более крупный круглый магнит с передней внутренней стороны и один маленький квадратный магнит с задней внутренней стороны). Если магнит(ы) отсутствуют, обратитесь в службу поддержки Razer для замены или купите новую боковую панель.
Загрязнение внутренней части боковой панели или корпуса мыши
Загрязнение контактной области мыши может нарушать связь между боковой панелью и корпусом. Снимите боковую панель и удалите все видимые загрязнения. Аккуратно протрите корпус мыши и боковую панель ватной палочкой или салфеткой из микрофибры. Обязательно слегка очистите позолоченные электрические контакты, чтобы убедиться, что между передатчиком и приемником боковой панели нет препятствий.
Светодиодная подсветка не работает (драйвер мыши и ПО Synapse 3)
Функция подсветки Razer Naga Trinity, отвечающая за свечение колесика прокрутки и элементов боковой панели, не работает.
 Драйвер мыши устарел
Если драйвер мыши устарел, светодиодная подсветка может не включаться. Отключите мышь и удалите драйвер. Установите драйвер заново, убедившись, что вы устанавливаете именно Synapse 3.
 Светодиод внутри мыши неисправен
Светодиод внутри мыши может не работать независимо от проблем с драйверами или программным обеспечением. Свяжитесь со службой поддержки Razer для замены компонентов подсветки.
Основные левая и правая кнопки не нажимаются
Левая и правая кнопки мыши не реагируют при нажатии.
Иногда левая или правая кнопка мыши могут не работать из-за устаревшего драйвера. Отключите мышь и удалите драйвер. Установите драйвер заново, убедившись, что вы устанавливаете именно Synapse 3. Обновите или переустановите драйвер мыши / программное обеспечение для конфигурации через Razer Synapse здесь.
Программное обеспечение компьютера устарело
Мышь может не реагировать на нажатия, если на компьютере не установлено необходимое для ее работы ПО. Отключите мышь, обновите ПО компьютера и подключите мышь снова.
 Порт USB не работает
Если порт USB неисправен или кабель подключен не до конца, кнопки мыши работать не будут. Отсоедините кабель мыши и вставьте его в другой порт USB для обеспечения надежного соединения.
Заедает колесико прокрутки
Мышь Naga Trinity не реагирует на прокрутку колесика или реагирует слишком медленно.
Колесико прокрутки может перестать работать, если используемый драйвер мыши устарел или не обновлен. Отключите мышь и удалите драйвер. Установите драйвер заново, убедившись, что вы устанавливаете именно Synapse 3.
Включена функция Scroll Lock
Если включена клавиша Scroll Lock, функция прокрутки мыши может не работать. На некоторых компьютерах есть специальная клавиша Scroll Lock. Попробуйте нажать ее, чтобы отключить функцию. Если такой клавиши нет, это можно сделать вручную: перейдите в «Пуск» > «Параметры» > «Специальные возможности» > «Клавиатура». Найдите кнопку «ScrLck» на странице клавиатуры и нажмите ее, чтобы включить или выключить.
 Загрязнена полость колесика прокрутки
Со временем в полости колесика прокрутки скапливается мусор, из-за чего колесико становится трудно вращать. Чтобы решить эту проблему, снимите колесико и очистите его, а также удалите мусор из полости с помощью чистой ватной палочки или салфетки из микрофибры.
Смещение оптического датчика
Мышь Naga Trinity не реагирует на перемещения.
Мышь отключена
Возможно, мышь Naga Trinity не подключена к вашему компьютеру. Подключите мышь заново.
Оптический датчик загрязнен
Возможно, на оптический датчик мыши Naga Trinity попали грязь или пыль, которые мешают отслеживать движение. Очистите датчик от грязи с помощью чистой ватной палочки.
ПО мыши не загружено на компьютер
Мышь Naga Trinity не подключается к системе из-за несоответствия версии системы требованиям мыши. Для работы Naga Trinity требуется программное обеспечение Razer Synapse 3, совместимое с Windows 7 или выше для ПК, или Mac OS X 10.9 или выше для Mac. Рекомендуется обновить систему или вернуть мышь, если обновление системы до соответствующих требований невозможно. Также возможно, что ПО Razer Synapse 3 не было загружено и установлено в системе. Установите драйвер мыши / программное обеспечение для конфигурации через Razer Synapse здесь.
Victoria McKinney
Участник с: 09/20/19
616 Репутация
1 руководство автора
Команду
5 Комментариев
I am still having issues with this. It does not make sense to me because one of my side panels works (the one with two buttons) however, I have only ever used the circular seven button one prior. The reason this is so confusing and frustrating to me is that it is recognized as being plugged in. The buttons light up, and it appears in synapse. ONE of the three works, but it isnt the one I use. I have tried cleaning it, but know that would not be the issue anyways because one of them works, and the other two dont. As I mentioned I have only ever used the seven button attachment, and it worked fine until two or three days ago. I have scoured the internet and not found a single solution. I have tried the following: restarting my PC. Looking for driver updates for the mouse. Looking for software update for synapse. Uninstalling mouse from PC. Uninstalling Synapse. Reinstalling both. Nothing has worked. The only panel working is the two button one, which I personally find useless. Disappointed to pay $70 for junk.
James Krejci - Ответить Поделиться
I am having issues with the 12 button panel. The panel will get recognized as the 2 button panel instead and the light color on the panel will get out of sync with the light color on top of the mouse. Removing the panel and replacing it will sometimes enable the buttons but it will revert to recognizing the 2 button panel while in the middle of playing a game. I haven’t seen anything that is causing this issue, but it happens multiple times within a few hours of gaming.
Russell Moody - Ответить Поделиться
I am having issues with my Naga Trinity. When clicking with the left mouse button, it will either not register at all, or register as a double click sometimes.
Anthony Nichols - Ответить Поделиться
Mine just does not work at all I've done everything it says, and yet I still cant figure out why it doesnt work, ive checked razors website and it works with my pc but for some reason it does not work
Blocklng - Ответить Поделиться
Its a fcking joke! The sidebuttons dont work at all, lights are non functioning and i cant connect is to synapse
Jan Bengele - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 9
За последние 7 дней: 67
За последние 30 дней: 232
За все время: 60,485
