Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если курсор вашей мыши Razer Orochi V2 постоянно прыгает по экрану, воспользуйтесь этой страницей, чтобы найти возможные решения.
Слабый заряд батареи
  • Используйте новую щелочную (алкалиновую) батарейку типа AA.
  • Для лучшей производительности используйте качественную литиевую батарейку AA, избегайте дешевых некачественных батареек и аккумуляторных никель-металлогидридных (NiMH) батарей.
Помехи от Wi-Fi и Bluetooth
Избегайте использования Bluetooth для подключения мыши:
  • Используйте USB-адаптер в режиме 2,4 ГГц для подключения мыши к устройству.
  • Переместите адаптер в передний USB-порт или используйте USB-удлинитель.
Некорректная работа датчика из-за поверхности
Если поверхность не подходит для работы, это может привести к тому, что курсор мыши Razer будет прыгать или зависать:
  • Используйте качественный коврик для мыши вместо работы на стеклянных или любых неровных поверхностях.
  • Чтобы удалить пыль или грязь с датчика, очистите его сухой ватной палочкой, салфеткой из микрофибры или аналогичным материалом. Не используйте никакие жидкости для очистки, так как линза датчика очень хрупкая. Переверните мышь и очистите область вокруг отверстия датчика.
Ненадежное подключение USB-адаптера
  • Продуйте USB-порт и сам адаптер, чтобы удалить пыль.
  • Попробуйте использовать другой USB-порт или USB-удлинитель.
  • Очистите металлические контакты, слегка смочив салфетку из микрофибры или ватную палочку, и аккуратно протрите пыль с металлических контактов адаптера.
Трение ножек мыши
Проверьте ножки на предмет неравномерного износа или проскальзывания — это верные признаки того, что проблема именно в них.
  • Очистите коврик и ножки мыши. При необходимости протрите ножки сухой салфеткой из микрофибры без использования жидкости; избегайте попадания влаги внутрь мыши, так как она может просочиться к датчику или другим чувствительным компонентам.
  • Если чистка коврика и ножек не помогла, лучшим решением будет замена ножек. Замените заводские ножки на качественные аналоги, например, Tiger Arc или Hyperglide.
    • Переверните мышь.
    • При желании можно слегка прогреть ножки феном на низком температурном режиме, чтобы сделать материал более податливым.
    • Теперь подденьте ножки ногтем или небольшим плоским инструментом, пока клеевой слой не начнет отходить. Не используйте металлические инструменты, чтобы не поцарапать поверхность мыши.
    • Медленно снимите ножки.
    • При необходимости можно использовать небольшое количество изопропилового спирта на салфетке из микрофибры или ватной палочке, чтобы очистить поверхность. Если вы это делаете, не допускайте попадания спирта в датчик мыши. Убедитесь, что не осталось следов клея, и насухо протрите поверхность.
    • Установите новые ножки, отцентрируйте их и прижмите на 15 секунд.
    • Дайте клею схватиться в течение 1 часа перед началом использования.
Mateo Lindstrom
Участник с: 03/05/26
510 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 1-5, Evans Spring 2026 Участник UMass Dartmouth, Team 1-5, Evans Spring 2026
UMASSD-EVANS-S26S1G5
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 23
За всё время: 200
