Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если ваша мышь Razer Orochi V2 самопроизвольно отключается и иногда не подключается после зарядки, ознакомьтесь с этой страницей, чтобы узнать о возможных решениях.
Отключение из-за режима энергосбережения
Для экономии заряда батареи Razer Orochi V2 может переходить в режим энергосбережения:
  • Сначала введите «Диспетчер устройств» в строке поиска Windows и откройте его.
  • Разверните раздел «Мыши и иные указывающие устройства».
  • Нажмите правой кнопкой мыши на вашу мышь Razer и выберите «Свойства».
  • На вкладке «Управление электропитанием» снимите флажок с пункта, разрешающего компьютеру отключать устройство для экономии энергии.
  • Выполните те же действия для разделов «Контроллеры USB (Universal Serial Bus)» и «Bluetooth-адаптеры» в диспетчере устройств.
Неисправные драйверы мыши
Иногда решение проблемы заключается в удалении и повторной установке драйверов мыши.
  • Найдите мышь в появившемся списке и нажмите на нее правой кнопкой мыши.
  • Нажмите «Удалить устройство».
  • Затем, не выходя из Диспетчера устройств, откройте раздел «Устройства HID (Human Interface Devices)», нажмите правой кнопкой мыши на мышь Razer и также удалите ее.
  • Перезагрузите компьютер, драйверы мыши будут установлены автоматически.
Устаревшее микропрограммное обеспечение
  • Найдите в интернете «Razer Orochi V2 Firmware updater» и перейдите по ссылке «Razer Orochi V2 | RZ01-03730 Drivers & Downloads».
  • Нажмите на первый вариант, который является средством обновления микропрограммного обеспечения (Firmware updater).
  • Следуйте инструкциям на сайте для обновления микропрограммного обеспечения.
Плохой контакт элементов питания
  • Решение для надежного подключения: выключите мышь и извлеките батарейку. Используя сухую салфетку из микрофибры (или ватную палочку с небольшим количеством изопропилового спирта), очистите контакты на батарейке и в мыши, затем дайте им высохнуть на воздухе.
  • Плотно установите батарейку на место и убедитесь, что крышка батарейного отсека закрыта надежно (не болтается).
  • Используйте другой элемент питания формата AA/AAA (свежую батарейку известного бренда или полностью заряженный аккумулятор NiMH). Слабые элементы питания могут казаться «заряженными», но при нагрузке напряжение на них проседает, что приводит к обрывам связи.
Проблемы с USB-приемником
  • Попробуйте подключить приемник в другой USB-порт; избегайте задних портов на системном блоке.
  • Попробуйте очистить USB-контакты приемника слегка влажной салфеткой из микрофибры или ватной палочкой; убедитесь, что они полностью сухие, прежде чем подключать его снова.
  • Попробуйте использовать USB-удлинитель длиной 15–30 см, подключив его к компьютеру, а уже в него вставив приемник.
Mateo Lindstrom
Участник с: 03/05/26
510 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 1-5, Evans Spring 2026 Участник UMass Dartmouth, Team 1-5, Evans Spring 2026
UMASSD-EVANS-S26S1G5
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 55
За последние 30 дней: 238
За все время: 919
