Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Мышь не заряжается
Мышь не заряжает установленный в нее аккумулятор.
Проверьте все соединения
Возможно, у мыши плохой контакт с зарядной док-станцией или она ненадежно подключена кабелем Micro USB — USB. Убедитесь, что все шнуры плотно вставлены в док-станцию и компьютер, а сама мышь надежно установлена на док-станции.
Возможен выход аккумулятора из строя
Аккумулятор внутри мыши может быть неисправен. Замените старый аккумулятор на новый перезаряжаемый. Вот руководство по установке нового аккумулятора: Замена аккумулятора Razer Ouroboros
Возможные повреждения соединений
Если ничего из вышеперечисленного не помогло, возможно, повреждены некоторые соединения — порты док-станции или порты Micro USB. В этом случае откройте мышь, убедитесь, что внутри всё чисто, и проверьте еще раз. Если ничего не помогает, обратитесь в службу поддержки Razer за дальнейшей помощью.
Индикаторы мыши мигают
Индикаторы внутри мыши продолжают мигать.
Низкий заряд аккумулятора
Если индикаторы мигают лишь несколько раз, возможно, аккумулятор разряжен или выходит из строя. Установите мышь на зарядную док-станцию или подключите её к компьютеру с помощью кабеля Micro USB — USB для зарядки аккумулятора.
Возможные внутренние повреждения
Если индикаторы мигают постоянно, это указывает на серьезную проблему с мышью (например, протечка аккумулятора или перегрев какого-либо компонента устройства). Немедленно прекратите использование мыши и обратитесь в службу поддержки Razer.
Мышь не выключается вместе с компьютером
При выключении компьютера мышь не выключается.
Включен беспроводной режим
Мышь пытается подключиться к неактивному устройству. Чтобы выключить мышь, нажмите и удерживайте две кнопки DPI, расположенные между левой и правой кнопками, пока индикаторы не погаснут.
Мышь не работает после «холодного» запуска компьютера
После включения компьютера мышь вообще не работает.
Проверьте аккумуляторы
Возможно, в аккумуляторах осталось недостаточно заряда, если они использовались в беспроводном режиме. Подключите устройство к компьютеру или замените перезаряжаемые аккумуляторы внутри устройства.
Убедитесь, что USB-порты не находятся в режиме гибернации
Компьютер может отключать USB-порты для экономии энергии. В Windows перейдите в «Диспетчер устройств», где должны быть указаны ваши USB-порты. Щелкните правой кнопкой мыши на каждый порт и выберите «Свойства». На вкладке «Управление электропитанием» убедитесь, что параметр «Разрешить отключение этого устройства для экономии энергии» не выбран. Также в разделе «Электропитание» в «Панели управления» выберите вкладку «Гибернация» и снимите флажок «Включить поддержку гибернации».
USB-порт не запитан во время загрузки
Некоторые материнские платы отдают приоритет определенным USB-портам. Попробуйте переключить мышь в другой USB-порт и проверьте, решит ли это проблему. Если нет, зайдите в BIOS компьютера и проверьте, включена ли функция, подобная «Fast Boot» (Быстрая загрузка). Отключите её и проверьте, заработала ли мышь.
Мышь по-прежнему не работает
Ничего из вышеперечисленного не помогло.
Перезагрузите компьютер
Выполните полную перезагрузку компьютера. Обычно это устраняет конфликты между недавно установленными драйверами. Если это не помогло, перейдите к следующему шагу.
Проверьте правильность настроек Razer Synapse
Для настройки этой мыши Razer использует программу Synapse. Некоторые кнопки могли быть переназначены, поэтому убедитесь, что все они выполняют свои функции.
Удалите драйверы мыши
Перейдите в «Диспетчер устройств» и найдите Razer Ouroboros в разделе «Мыши и иные указывающие устройства». Выберите мышь и полностью удалите её драйверы. Перезагрузите компьютер и установите драйверы заново.
Проблема с аппаратным обеспечением
Если ничего из вышеперечисленного не помогло, значит, проблема в компьютере, настройках компьютера или в самой мыши. Если проблема в мыши, откройте её и убедитесь, что всё чисто. Проверьте все соединения и убедитесь, что электронные компоненты не повреждены. Если всё выглядит нормально, но мышь по-прежнему не работает, обратитесь в службу поддержки Razer.
Preston Darling
Участник с: 07/26/16
372 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
University of Memphis, Team 1-2, Kim SU 2016 Участник University of Memphis, Team 1-2, Kim SU 2016
UM-KIM-SU16S1G2
3 членов
Автор 48 руководств
4 Комментариев
I have a problem with the MAGNETIC CHARGE, the mouse with the base don´t have a good contact... i need help for fix it problem.
edwin_barreraluna - Ответить Поделиться
I disassembled the base and cleaned the contacts. Also pulled one of the coils to make it harder (don't over do it!). There are four screws on the base of the dock: two you can feel and two are under the rubber matt below the connect button.
Rodolfo Netto - Ответить Поделиться
Wireless connecting or anything else you do makes Razer Ouroboros turn off, rattling noise from inside the mouse - Your side button springs have gotten loose inside the mouse and are creating bad short cirquits. The poles that hold these springs are brittle and break over time (when your mouse falls down, etc. Follow any replacement guide to open your mouse, remove the metal springs from inside the mouse. If you find only one, look carefully for the other, that might be starting to come loose or may hide somewhere on the cirquit board. Its better to remove them, the button element inside can take care of the side buttons to be clicky. You can, however rplace the poles, with long screws. For that you need to drill a tiny hole exactly, where the plastic poles were and screw in a long screw. You need mad skills or patience and precision to pull that off. You can also disable the side buttons with the locks under the mouse.
oocdpoo - Ответить Поделиться
can’t get the mouse’s dock into sync mode
iTzMajor - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 24
За последние 30 дней: 52
За все время: 19,732
