Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Сенсорный экран не реагирует
Телефон не реагирует на касания экрана при включенном устройстве.
Телефон или приложение зависли
Заблокируйте телефон и попробуйте снова воспользоваться сенсорным экраном. Если он заработал, возможно, причина была в слишком большом количестве открытых приложений. Если это не решило проблему, выполните программный сброс: удерживайте кнопку увеличения громкости и кнопку блокировки в течение пяти секунд.
Экран загрязнен
Скопление пыли, грязи и жирных пятен на сенсорном экране может мешать его работе. Протрите экран салфеткой из микрофибры, чтобы удалить загрязнения.
Поврежден дигитайзер
Повреждение дигитайзера часто происходит при трещинах на стекле. Если защитное стекло треснуло, дисплей работает, но экран не реагирует на касания, значит поврежден дигитайзер. Он находится под стеклом, и в случае поломки может потребоваться замена экрана и дигитайзера.
Звук разговорного динамика как «роботизированный»
Динамик звучит неестественно (как у робота) во время телефонных разговоров и при воспроизведении музыки
Слишком высокий уровень громкости
Слишком высокая громкость может привести к перегреву динамика. Это тепловое воздействие может повредить внутренние компоненты, что в конечном итоге приводит к искажениям звука. Лучше не превышать 75% от максимальной громкости телефона.
В динамик попали пыль или мусор
Пыль или мусор внутри динамика могут искажать звук. Лучший способ очистки — использовать зубную щетку с мягкой щетиной. Аккуратно почистите динамик, чтобы удалить скопившийся мусор.
Динамик неисправен
Динамик мог выйти из строя из-за длительной работы на пределе возможностей или производственного брака. Рассмотрите возможность замены динамика, воспользовавшись руководством по замене.
Слабое беспроводное соединение
У телефона слабое беспроводное соединение.
Необходимо повторно активировать беспроводные соединения
Телефон не подключается к Wi-Fi, отключается от сети или имеет малый радиус приема. Откройте список доступных подключений и дайте устройству найти их. Удалите («забудьте») сеть, к которой устройство пытается подключиться. Затем попробуйте подключиться к этой же сети заново.
Соединение ослабляется роутером
Выключите телефон и отключите роутер от питания. Через 1 минуту снова включите роутер, а затем телефон. Проверьте настройки роутера и выполните их сброс. Уберите любые препятствия, находящиеся перед роутером. Попробуйте подключиться к сети еще раз.
Соединение ослабляется материнской платой
Материнская плата может влиять на вычислительную мощность телефона. Если устройство медленно реагирует на ввод и долго загружает веб-страницы, соединение будет казаться слабым. Для улучшения работы попробуйте заменить материнскую плату, используя руководство по замене (хотя оно предназначено для Razer Phone 1, процесс для Razer Phone 2 практически идентичен).
Медленная зарядка
Телефон заряжается значительно медленнее, чем должен.
Соединение может быть ослаблено из-за ворса, пыли, коррозии и т.д.
Используйте фонарик, чтобы заглянуть внутрь порта зарядки телефона. Если вы видите что-то, что может мешать контакту с кабелем, аккуратно удалите это зубочисткой.
«Совет:» При этом будьте предельно осторожны, чтобы не повредить компоненты внутри порта.
Зарядное устройство неисправно
Найдите другое зарядное устройство USB-C. Попробуйте зарядить устройство с его помощью. Если телефон заряжается значительно быстрее, замените старое зарядное устройство на новое.
Если требуется замена самого порта зарядки, следуйте этому руководству.
Быстрый разряд аккумулятора
Заряд аккумулятора расходуется значительно быстрее, чем должен
Режим энергосбережения выключен
Шаг 1: Откройте приложение «Настройки» на устройстве.
Шаг 2: Нажмите на настройки «Батарея». Это должно находиться в разделе «Устройство».
Шаг 3: Перейдите на вкладку «Экономия заряда» в верхней части экрана. Затем включите режим.
«Совет:» Вы также можете нажать на три черные точки в верхнем правом углу дисплея, чтобы открыть настройки «Оптимизация батареи» и оптимизировать работу аккумулятора.
Приложения работают в фоновом режиме
Нажмите квадратную кнопку в правом нижнем углу дисплея, чтобы открыть меню недавно запущенных приложений. Там отображаются все приложения, работающие в фоновом режиме. Смахните все приложения (или нажмите «X» на каждом из них), чтобы закрыть их. После этого приложения перестанут работать, что сэкономит заряд аккумулятора.
Если аккумулятор требует замены, следуйте этому руководству для Razer Phone 1, процесс замены для Razer Phone 2 аналогичен.
Низкое качество съемки
Качество фото с камеры значительно ухудшилось.
Объектив камеры покрыт пылью, налетом или царапинами
Осмотрите нужную камеру (заднюю или переднюю) на наличие следов или налета на линзе. Аккуратно протрите объектив салфеткой из микрофибры до чистоты. Чтобы в будущем избежать появления налета, используйте чехол для телефона.
Модуль камеры вышел из строя
Сама камера могла выйти из строя и требует замены. Это может быть вызвано механической поломкой или повреждением при падении телефона. Замените модуль камеры (руководство отсутствует).
dsfgssfdgfdg
Участник с: 02/18/22
169 Репутация
Автор 0 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 88
За все время: 3,139
