Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если Razer Tartarus V2 не реагирует на нажатие или прокрутку колесика, попробуйте следующие решения.
Пыль, грязь и мусор
Если колесо прокрутки не выполняет заданные действия, причиной может быть пыль или мусор, мешающие его вращению. Эту проблему можно легко устранить с помощью чистки.
·       Поднесите устройство как можно ближе ко рту и продуйте колесико воздухом, стараясь не брызнуть слюной внутрь.
·       Для удаления мусора и грязи можно использовать баллончик со сжатым воздухом или грушу для продувки.
·       В механизм колесика можно добавить WD-40, но для этого устройство необходимо вскрыть(link). Сначала снимите клейкие накладки на нижней части кейпада и выкрутите скрытые под ними винты. Обязательно сохраните накладки, чтобы приклеить их обратно после завершения работы. Затем возьмите небольшую крышку от бутылки, тонкую трубочку для кофе и согните её, чтобы сузить отверстие в форме буквы U. Когда трубочка будет готова, распылите немного WD-40 в крышку и опустите узкий конец трубочки в жидкость. Закройте пальцем верхнее отверстие трубочки, чтобы жидкость удерживалась внутри, а затем поднесите конец трубочки под колесико. Выпустите жидкость на нужный участок.
Поврежденное колесо прокрутки
Если чистка колесика не помогла, возможно, оно повреждено и требует замены. Это можно сделать, следуя инструкции по замене колеса прокрутки.
Leslie Rivas
Участник с: 02/19/25
434 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
University of Memphis, Team 2-1, Sneed Spring 2025 Участник University of Memphis, Team 2-1, Sneed Spring 2025
UM-SNEED-S25S2G1
3 членов
Автор 95 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 46
За всё время: 353
