Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Неисправность управления вибрацией
Вибромоторы внутри контроллера работают не так, как должны.
Вибрация может не поддерживаться игрой
Попробуйте использовать контроллер в другой игре. Если управление вибрацией работает, скорее всего, исходная игра не поддерживает виброотклик.
Необходимо обновить контроллер
Если контроллеру требуется обновление, это может привести к некорректной работе кнопок. Чтобы обновить контроллер:
1) Подключите контроллер к USB-порту консоли с помощью USB-кабеля
a. На Xbox Series X порт находится на передней панели под кнопкой сопряжения
b. На Xbox Series S порт находится на передней панели рядом с кнопкой сопряжения
c. На Xbox One X и Xbox One S порт находится на передней панели под кнопкой питания
d. На оригинальной Xbox One порт находится на левой стороне консоли, за углом от дисковода
2) Инструкции по установке обновления должны появиться автоматически. Следуйте инструкциям и не отключайте кабель во время процесса обновления. Процесс может занять около трех минут.
Если инструкции по установке не появились автоматически, вы можете запустить процесс вручную. Для этого:
Нажмите кнопку Xbox, чтобы открыть руководство
a. Выберите Профиль и система > Настройки > Устройства и подключения > Контроллеры и гарнитуры
b. Выберите контроллер, который хотите обновить
c. На экране Беспроводной геймпад Xbox выберите «...», чтобы проверить версию прошивки вашего контроллера
d. Если отображается «Обновить», выберите Версия прошивки и следуйте инструкциям
Неисправность вибромотора
Если вибромоторы не реагируют, попробуйте заменить их, воспользовавшись этим руководством.
Износ накладок на стики
Износ накладок на стики негативно влияет на удобство использования устройства.
Износ в результате длительного использования
Если накладки на джойстик износились и пришли в негодность, попробуйте заменить их с помощью этого руководства.
Залипание кнопок
Кнопки возвращаются в исходное положение медленнее обычного после нажатия.
Скопление грязи
Если кнопки не возвращаются быстро в исходное положение после нажатия, попробуйте вскрыть устройство и очистить сами кнопки. Вы можете очистить их с помощью ватной палочки и изопропилового спирта, протерев пространство вокруг залипающей кнопки. Удалите всю грязь, крошки и прочий мусор, который может вызывать залипание. Если после этой процедуры грязь осталась, требуется разборка для доступа к кнопкам, или же если кнопки требуют полной замены, следуйте этому руководству.
Неисправность триггеров
Триггеры, расположенные в верхней части контроллера, не реагируют на нажатие и не выполняют ожидаемых действий.
Скопление грязи
Если триггеры не выполняют ожидаемых действий после нажатия, возможно, скопившаяся грязь мешает регистрации нажатия. Попробуйте вскрыть устройство и очистить триггеры. Вы можете очистить триггеры с помощью ватной палочки и изопропилового спирта, протерев пространство вокруг триггера. Удалите всю грязь, крошки или другой мусор, который может мешать работе триггера.
Неисправные детали
Если триггеры все еще не реагируют после выполнения вышеуказанных шагов, детали внутри триггера могут быть неисправны.
Неисправность задних кнопок
Кнопки, расположенные на задней стороне контроллера, работают со сбоями.
Изменения в настройках назначения кнопок
Если настройки назначения кнопок были изменены, это может привести к тому, что некоторые кнопки будут работать неправильно. Чтобы сбросить настройки назначения кнопок:
  1. Нажмите кнопку Xbox, чтобы открыть руководство
  2. В разделе Профиль и система выберите Настройки
  3. В разделе Устройства и подключения выберите Контроллеры и гарнитуры
  4. На экране вашего контроллера выберите Настроить
  5. Проверьте назначение каждой кнопки и исправьте все, что кажется неверным. Если вы хотите вернуть контроллер к стандартным настройкам, можно нажать «Восстановить»
Скопление грязи
Если задние кнопки работают неправильно из-за грязи, попробуйте вскрыть устройство и очистить их. Вы можете очистить задние кнопки с помощью ватной палочки и изопропилового спирта, протерев пространство вокруг каждой кнопки. Удалите всю грязь, крошки и прочий мусор, который может препятствовать нормальной работе кнопок.
Отсутствие реакции задних кнопок
Если сами задние кнопки не реагируют на нажатие, возможно, их потребуется заменить.
Дрифт стиков
Джойстики регистрируют неверные команды.
Нагрузка на механические компоненты джойстика
Если джойстики со временем износились, возможно, это привело к перенапряжению их компонентов, что стало причиной дрифта стиков.
Kaylin
Участник с: 03/22/24
434 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 6-3, Botvin Spring 2024 Участник UMass Dartmouth, Team 6-3, Botvin Spring 2024
UMASSD-BOTVIN-S24S6G3
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 34
За последние 30 дней: 120
За все время: 2,334
