Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если ваш электроскейтборд RazorX DLX не заряжается, воспользуйтесь этим руководством для поиска причины неисправности.
Неисправная розетка
Важно убедиться, что розетка, которую вы используете для зарядки, исправна и находится под напряжением. Попробуйте подключить к ней другой заведомо исправный прибор, чтобы проверить работу розетки.
Слишком высокая или низкая температура
Не пытайтесь заряжать устройство при температуре, близкой к точке замерзания (0 °C) или ниже. Также важно не допускать перегрева зарядного устройства или аккумуляторного блока. Если они кажутся слишком горячими или холодными, дайте им полежать, пока они не достигнут комнатной температуры. Кроме того, храните зарядное устройство при комнатной температуре.
Неисправное зарядное устройство
Убедитесь, что вы используете зарядное устройство именно для RazorX DLX.
Вы можете использовать мультиметр, чтобы измерить выходное напряжение зарядного устройства постоянного тока. Оно должно составлять около 21,9 В. Если зарядное устройство не выдает правильное напряжение или не выдает напряжение вовсе, вы можете приобрести замену здесь:
https://razor.com/products/replacement-p...
Неисправный аккумулятор
Извлеките аккумулятор для проверки
Вы можете использовать мультиметр для измерения напряжения аккумулятора. Напряжение должно составлять около 21 В. Если это не так, попробуйте зарядить аккумулятор и проверьте, изменится ли напряжение.
Emmett Normand
Участник с: 10/24/24
974 Репутация
Автор 8 руководств
Команду
Cuesta, Team 20-4, Krynen Fall 2024 Участник Cuesta, Team 20-4, Krynen Fall 2024
CUESTA-KRYNEN-F24S20G4
5 членов
Автор 96 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 22
За всё время: 309
