Самокат едет неровно
Колесо треснуло или деформировалось
Если колесо треснуло или деформировалось (например, появились плоские участки), его необходимо заменить. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим руководством по замене колес.
Руль поворачивается слишком тяжело или слишком легко
Необходимо подтянуть или ослабить рулевую колонку
Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим руководством по регулировке рулевой колонки.
Внутренние подшипники рулевой колонки засорились
Скорее всего, самокат не подлежит ремонту. Рекомендуем обратиться напрямую в компанию Razor.
Рулевая стойка внезапно опускается
Во время езды на самокате рулевая стойка складывается. Как бы сильно я ее ни затягивал, она не фиксируется в нужном положении.
Рулевая стойка плохо затянута
Пожалуйста, ознакомьтесь с [LINK: руководством по затяжке рулевой колонки].
Необходимо заменить рулевую стойку или хомут Т-образной трубки
На данном этапе затяжка хомута не решит проблему. Если рулевая стойка погнута или деформирована, ее, скорее всего, нужно заменить. Если же она в хорошем состоянии, то, вероятно, сломан хомут. Определите, какие детали требуют замены, а затем обратитесь к нашему [LINK: руководству по разборке Razor A] для помощи в их установке.
Не удается сложить самокат
Рулевая колонка не фиксируется ни в сложенном положении относительно деки, ни в разложенном для езды.
Механизм складывания заклинило
Сначала убедитесь, что механизм очищен и смазан.
Если механизм складывания кажется исправным, возможно, что-то попало внутрь и мешает его фиксации в открытом или закрытом положении. По возможности аккуратно попробуйте удалить инородные предметы, видимые в механизме, осторожно пытаясь открыть или закрыть самокат. Если это не помогло, возможно, потребуется разобрать механизм для очистки от мусора. Дополнительную информацию см. в нашем [LINK: руководстве по разборке Razor A].
Если в механизме нет посторонних предметов, возможно, он сломан и требует более серьезного ремонта.
Механизм складывания сломан
Если вы уверены, что в механизме нет посторонних предметов, значит, пришло время заменить его внутренние детали. Определите, какие именно части требуют замены, а затем обратитесь к нашему [LINK: руководству по разборке Razor A] за помощью в их установке.
Во время езды самокат едет не туда, куда я поворачиваю руль
Переднее колесо смещено относительно рулевой колонки
Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим руководством по выравниванию переднего колеса.
Во время езды самокат внезапно дергается и останавливается
Одно или оба колеса вращаются неравномерно
Сначала прокрутите колеса рукой и проверьте каждое на сопротивление. Колеса, которые не вращаются свободно, требуют обслуживания.
Очистите внешнюю поверхность колес и подшипников тканью, удалив видимые загрязнения. Если вокруг колес намотались волокна (например, трава или сорняки), их нужно вытянуть или обрезать пассатижами. Убедитесь, что оси колес слегка смазаны: это обеспечит плавность хода и предотвратит попадание мусора в подшипники в будущем.
Если эти действия не помогли исправить проблему, придется заменить подшипники на неисправных колесах. Пожалуйста, ознакомьтесь с разделом о замене подшипников в нашем руководстве по замене колес.
Ручки руля не фиксируются, как бы сильно я их ни закручивал
Кнопка на ручках не защелкивается
Проверьте работоспособность кнопок, нажав на них. Если они не двигаются, возможно, они забиты грязью. Если они не заклинены, значит, ручки сломаны и их нужно заменить.
Нога соскальзывает с самоката
Если обувь плохо держится на деке самоката, скорее всего, износилась или стерлась противоскользящая лента.
Нажатие на тормоз не замедляет самокат
Между тормозом и колесом скопился мусор
Очистите внутреннюю часть тормоза щеткой или тканью. Возможно, потребуется снять тормоз с самоката. Пожалуйста, ознакомьтесь с разделом о тормозе в нашем [LINK: руководстве по разборке Razor A].
Не удается снять ручки с рулевой колонки
Кнопка на ручке не нажимается
Кнопка заклинила. Нанесите смазку (например, WD-40) на кнопки и проверьте их снова через 15-30 минут.
Marley Miller
Участник с: 10/07/12
175 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 9-13, Amido Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 9-13, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S9G13
4 членов
Автор 60 руководств
9 Комментариев
If the joint release lever is stuck, do you have to tear down the entire scooter? Could you please re-link the Razor A Teardown Guide? Thanks, C~
C_AT - Ответить Поделиться
This is my issue - and these links to dismantle this part appear to be broken still. The latch moves slightly, but may have something jammed or dirty in there, and would like to be able to take this apart to fix it. Has this been resolve
Lori White - Ответить Поделиться
My new a5 air scooter folds on me while riding.It's not about tightening up the locking knob.I have noticed that during the ride the horizontal piece that locks into position in thectwo little grooves slowly maskes it's way out on one side and the all of the sudden the scooter collapses on itself (with me on it-not a nice feeling).I wonder,Is the spring inside the mechanism not powerful enough to hold the pin in place?I'm really baffled by the whole thing as it does not seem to be a general problem.There's no reviews that talk about that or that it's a common fault.Actually I was really trying hard to find ANYTHING relating to tgis particular problem.I ‘ve come to the conclusion that I must have bought a faulty one.Anyone,anything??Thank you.
Grzegorz Tarnowiecki - Ответить Поделиться
My Axl is stuck… it won't come off when I try and change the wheel
Mist - Ответить Поделиться
My daughter's scooter got run over. It's a globber. Doesn't fold up. The handle bars shaft is bent back. I think the shaft the handlebars goes into might be bent. She says the wheel and handlebars don't match up. She's sobbing right now. She dropped it to save her little brother who was riding down the slope. Help?!!!
Jennifer - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 59
За все время: 51,409
