Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Клавиши нажимаются медленно или залипают при нажатии
При использовании клавиатуры Razer клавиши стали нажиматься медленнее или даже залипать.
Медленные клавиши:
Медленное нажатие клавиш может быть вызвано скопившимися остатками пищи или частицами пыли. Чтобы проверить это, снимите колпачок клавиши и проверьте наличие пыли или грязи.
Залипающие клавиши:
Если клавиши остаются в нажатом положении, скорее всего, под ними что-то есть. Снимите колпачок и проверьте, нет ли посторонних предметов, мешающих ходу клавиши. Если ничего не видно, причиной залипания могут быть загрязнения под переключателями.
Клавиши не реагируют на нажатия
Я нажимаю на клавиши, но ничего не происходит.
Устаревшие драйверы:
Устройство может быть несовместимо с текущим драйвером. Вы можете перейти на сайт Razerzone.com, чтобы загрузить подходящий драйвер.
Программная несовместимость:
Устройство может быть несовместимо с вашим компьютером. В таком случае устройство можно вернуть продавцу.
Неисправность оборудования:
Если вы проверили все предыдущие варианты, проблема может заключаться в самом оборудовании. Возможно, устройство было повреждено или имело заводской брак. Лучшим решением будет вернуть клавиатуру продавцу.
Светодиодная подсветка не включается
При использовании клавиатуры Razer я заметил, что светодиодная подсветка не загорается.
Питание устройства:
Подключите клавиатуру к компьютеру и проверьте, подается ли на нее питание. Если клавиатура получает питание, светодиоды должны включиться. Если они не светятся, возможно, на клавиатуру подается недостаточно мощности, либо возникла проблема с оборудованием.
Неисправный порт USB
Мой USB-кабель не работает с клавиатурой, но работает с другими устройствами.
Неисправный кабель:
Подключите кабель к другому совместимому устройству и проверьте, получает ли оно питание. Если устройство работает, значит, проблема не в кабеле. Если оно не работает, значит, кабель неисправен, и вам нужно заказать новый или найти совместимый аналог.
Порт:
Если после проверки кабеля вы подключаете его к клавиатуре, а она все равно не работает, значит, проблема в порте.
Wiley Wilson
Участник с: 01/17/17
16 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Western Carolina University, Team 1-5, Virtue Spring 2017 Участник Western Carolina University, Team 1-5, Virtue Spring 2017
WCU-VIRTUE-S17S1G5
4 членов
Автор 36 руководств
1 Комментарий
My B switch key has an actuation point depest than usual
Accel - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 25
За последние 30 дней: 59
За все время: 2,189
