Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
При нажатии кнопки питания устройство не включается.
Неисправно зарядное устройство
Подключите зарядное устройство, входящее в комплект поставки, к розетке 110–210 В. Индикатор на передней панели блока должен гореть зеленым светом; если это не так, зарядное устройство неисправно. Если аккумулятор вашего устройства разряжен, а индикатор на зарядном устройстве продолжает гореть зеленым при подключении к нему устройства, зарядное устройство неисправно. Вам придется приобрести сменное зарядное устройство.
Неисправен порт зарядки
Осмотрите порт зарядки на вашем устройстве. Проверьте его на наличие повреждений или погнутых контактов. Если видны повреждения, рекомендуется выполнить замену. Если контакты погнуты, попробуйте аккуратно вернуть их в исходное положение. Если это не помогло, замените порт, следуя данному руководству.
Неисправный аккумулятор
Чтобы проверить аккумулятор на исправность, заряжайте ховерборд в течение рекомендованного времени, а затем попытайтесь включить его. Если устройство включается, но индикатор уровня заряда аккумулятора горит желтым, значит, аккумулятор неисправен. Следуйте этому руководству для замены аккумулятора.
Повреждение проводки
Чтобы устранить эту проблему, разберите устройство и проверьте все соединения на предмет ослабления контактов. Следуйте этому руководству для выполнения данной процедуры.
Задержка реакции колес
При попытке управления колесами реакция происходит с рывками или с задержкой в секунду.
Калибровка
Возможно, ваше устройство нуждается в повторной калибровке. Для этого обратитесь к руководству пользователя.
Задержка реакции колес может быть вызвана неисправностью аккумулятора; если аккумулятор устройства не заряжается полностью, это может привести к задержке реакции. Аккумулятор необходимо заменить. Следуйте этому руководству для замены аккумулятора.
Неисправна ступица колеса
Если вы заменили аккумулятор и откалибровали свой Hovertrax 2.0, а проблема сохраняется, стоит рассмотреть возможность замены ступицы колеса. Обратитесь к этому руководству для замены ступицы колеса.
Устройство разбалансировано или движется странно
Калибровка
Неисправны датчики/гироскопы
Если вы откалибровали устройство, но проблема сохраняется, возможно, неисправен один из датчиков внутри устройства.
Не работают индикаторы
Когда устройство включено, передние индикаторы не светятся.
Выход индикаторов из строя
Чтобы устранить эту проблему, необходимо проверить светодиод внутри устройства с помощью мультиметра. Для этого обратитесь к данному руководству.
Устройство не заряжается
При подключении к сети аккумулятор не заряжается.
Устройство произвольно выключается
Во время использования устройство отключается через некоторое время работы.
Безопасный режим
В этом ховерборде предусмотрен режим автоматического отключения, известный как «безопасный режим», для сохранения заряда аккумулятора. Если это произошло, включите устройство снова; если оно выключается повторно, причина не в этом.
Низкий уровень заряда аккумулятора
Устройство может отключаться из-за низкого уровня заряда аккумулятора. Чтобы устранить это, убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен. Если после зарядки он все еще не заряжен, возможно, проблема в аккумуляторе, порте зарядки или зарядном устройстве. Для решения этой проблемы обратитесь к разделу «Устройство не заряжается» в данном руководстве.
Jackson Haro
Участник с: 09/08/23
245 Репутация
1 руководство автора
Команду
University of New Orleans, Team 3-1, McDonald Fall 2023 Участник University of New Orleans, Team 3-1, McDonald Fall 2023
UNO-MCDONALD-F23S3G1
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 36
За последние 30 дней: 109
За все время: 5,301
