Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Кнопки западают
Кнопки не нажимаются при приложении усилия.
Под кнопками застрял мусор
Если кнопка западает, скорее всего, между ней и грифом застрял мусор. Чтобы исправить это, снимите и тщательно очистите кнопки. Не используйте чистящие средства или химикаты, так как они могут повредить контроллер. Снимите кнопки, следуя этому руководству.
Сломаны фиксаторы кнопок
Если под кнопками нет грязи и других видимых повреждений, вероятно, треснули фиксаторы, удерживающие кнопки. Эту проблему можно решить, сняв печатную плату и осмотрев фиксаторы, как показано в этом руководстве.
Слишком большой размер пластиковой формы кнопки
Если кнопки постоянно цепляются за пластиковый корпус гитары, а под ними нет грязи, возможно, кнопки имеют слишком большой размер. Чтобы исправить это, снимите кнопки и немного подточите пластик, следуя этому руководству.
Консоль новая
У нового контроллера кнопки могут западать, но они могут разработаться в процессе использования. Если проблема сохраняется, ознакомьтесь с другими причинами неисправности.
Клавиши перепутаны местами
Клавиши на грифе гитары расположены в неправильном порядке.
Неправильная сборка контроллера
Неправильное расположение клавиш — это лишь эстетическая проблема, которая не влияет на работу контроллера. Если вы хотите расставить клавиши в правильном порядке, обратитесь к этому руководству.
Рычаг тремоло не реагирует
Рычаг тремоло не реагирует при нажатии.
Контроллер из бракованной партии
Известно, что контроллеры с номером модели 95065 или 95055 были собраны неправильно. Датчик рычага тремоло необходимо повернуть по часовой стрелке для правильной регистрации нажатий. Подробности см. в этом руководстве.
Один из внутренних компонентов сломан
Компоненты рычага тремоло закреплены неплотно. Откройте устройство, чтобы проверить, не сломан ли какой-либо из компонентов, и при необходимости замените его, используя это руководство.
Рычаг тремоло болтается
У рычага тремоло отсутствует сопротивление.
Ослабла пружина
Рычаг тремоло удерживается в натянутом состоянии с помощью пружины. Если она ослабла, ознакомьтесь с этим руководством по замене.
Контроллер не подключается к ПК
Контроллер мигает, сигнализируя о попытке подключения к ПК.
Драйвер установлен неправильно
Если драйвер установлен неправильно, рядом с ним будет отображаться восклицательный знак или знак вопроса. Чтобы исправить это, щелкните правой кнопкой мыши по драйверу, чтобы полностью удалить его с компьютера. Перезагрузите ПК и снова подключите устройство. Драйвер должен установиться автоматически. Если этого не произошло, установите его вручную.
Драйвер требует обновления
Чтобы обновить драйвер, нажмите «Пуск». Выберите «Панель управления» и нажмите «Классический вид» в левом столбце. Дважды щелкните «Система» и выберите «Диспетчер устройств» в левом столбце. Найдите «Microsoft Common Controller for Windows Class» и нажмите на символ «+». Откройте «Xbox 360 Controller for Windows» и перейдите на вкладку «Драйвер». Нажмите «Обновить драйвер» и выберите «Автоматический поиск». Закройте окно после того, как Windows обновит драйвер.
Драйвер не устанавливается автоматически
Если драйвер не устанавливается автоматически, сначала убедитесь, что все программное обеспечение на вашем ПК обновлено. Если драйвер по-прежнему не устанавливается, обратитесь к производителю для его установки вручную.
Неисправно соединение грифа гитары
Кнопки не регистрируются при нажатии.
Повреждены компоненты внутри грифа Guitar Hero
Если нажатия кнопок не регистрируются, скорее всего, поврежден внутренний компонент грифа Guitar Hero. Разберите гриф с помощью предоставленного руководства и осмотрите внутренние компоненты на предмет повреждений. Если детали повреждены, воспользуйтесь этим руководством по замене.
Неисправны внутренние соединения компонентов
Если явных повреждений компонентов нет, вероятно, проблема в плохом соединении между ними. Откройте гриф Guitar Hero, следуя предоставленному руководству. Убедитесь, что все внутренние компоненты подключены друг к другу, и подсоедините отсоединенные детали. Если ничего не повреждено и все подключено, обратитесь к производителю.
Ashley Slocum
Участник с: 04/18/18
228 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team S17-G1, Livingston Spring 2018 Участник Cal Poly, Team S17-G1, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S17G1
3 членов
Автор 108 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 82
За все время: 9,021
