Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если игровая мышь Redragon Impact M908 работает с заметными задержками или зависает во время использования, ознакомьтесь с этой страницей для поиска возможных решений.
Грязь и мусор
Иногда грязь или мусор на поверхности мыши или коврика могут приводить к проблемам с отслеживанием датчика мыши.
  • Почистите мышь: Грязь и мусор могут влиять на датчики, вызывая задержки. Если мышь загрязнена, аккуратно удалите мусор с датчика и ножек мыши, а также вокруг них, используя мягкую щетку или сжатый воздух.
  • Почистите коврик для мыши: Как и мышь, коврик является поверхностью, необходимой датчику для отслеживания. Грязный коврик может вызвать проблемы с отслеживанием, что приводит к задержкам. Если ваш коврик сделан из жесткого материала, можно аккуратно смахнуть грязь мягкой щеткой или протереть поверхность теплой водой с салфеткой из микрофибры. Если коврик сделан из мягкого материала, например ткани, лучше постирать его вручную в теплой воде, однако сначала ознакомьтесь с инструкциями по уходу, которые могли прилагаться к коврику.
  • Проверьте тефлоновые ножки коврика (скользящие накладки): Изношенные накладки могут ограничивать движение мыши и приводить к скоплению мусора из-за их деградации. Если ножки мыши износились и повреждены, обратитесь к нашему руководству здесь.
Перегрузка активными службами
Еще одной причиной может быть избыток ненужных активных служб в системе, которые потребляют слишком много памяти или мощности процессора. Это может замедлять работу системы, что иногда приводит к задержкам или зависаниям курсора.
  • Проверьте высокий уровень использования ресурсов: Сначала убедитесь, что проблема действительно заключается в нагрузке на память или процессор. Откройте «Диспетчер задач» и проверьте столбцы «Память» и «ЦП». Если значения в них экстремально высоки или постоянно колеблются, причина может быть в этом.
  • Отключите ресурсоемкие службы: После того как вы подтвердили, что проблема в использовании памяти или процессора, отключите фоновые службы, которые вы не используете активно. Нажав на заголовки столбцов «Память» или «ЦП», вы можете отсортировать программы по убыванию нагрузки. Просмотрите список активных программ и отключите те, которые вам не нужны или не используются. Например, если Discord автоматически запускается в фоновом режиме, попробуйте закрыть его. Кроме того, для программ, которые не нужны постоянно, можно изменить настройки, отключив «запуск при включении компьютера». Это избавит вас от необходимости закрывать их каждый раз при открытии системы.
Проблемы с настройками Windows
В ОС Windows некоторые системные настройки, такие как «Повышенная точность установки указателя» или «Быстрый запуск», могут вызывать проблемы с работой мыши и курсора.
  • Отключите повышенную точность установки указателя: Эта функция, также известная как акселерация мыши, может приводить к тому, что курсор перемещается дальше в зависимости от скорости вашего движения. Из-за этого может казаться, что мышь «лагает» или теряет управление. Чтобы отключить эту настройку, перейдите в «Параметры» > «Bluetooth и устройства» > «Мышь» > «Дополнительные параметры мыши» > «Параметры указателя», затем снимите флажок с пункта «Включить повышенную точность установки указателя» и нажмите «Применить».
  • Отключите быстрый запуск: Быстрый запуск препятствует полному завершению работы некоторых функций, что ускоряет загрузку системы. Однако это может приводить к тому, что драйверы или компоненты мыши перезапускаются в некорректном состоянии, вызывая, среди прочего, задержки или зависания. Чтобы отключить эту настройку, откройте «Панель управления», выберите «Действие кнопок питания», нажмите «Изменение параметров, которые сейчас недоступны» и снимите флажок с пункта «Включить быстрый запуск».
  • Отключите временное отключение USB-портов: Эта настройка отключает или приостанавливает работу неактивных USB-портов, когда Windows считает их бездействующими. Это может вызвать проблемы с проводной USB-мышью, так как концентратор может неправильно возобновлять работу или постоянно переподключаться, вызывая зависания или задержки. Чтобы отключить эту настройку, откройте «Панель управления» > «Электропитание», выберите «Настройка плана электропитания» > «Изменить дополнительные параметры питания». Затем найдите раздел «Параметры USB» > «Параметр временного отключения USB-порта» и установите значение «Запрещено» как для режима «От батареи», так и для режима «От сети».
Плохое соединение USB-кабеля
Поскольку это проводная мышь, ее работа зависит от надежного подключения USB-кабеля к компьютеру или ноутбуку. Если мышь недавно падала со стола, была резко дернута или имело место иное подобное воздействие, USB-кабель мог просто отойти. Плохой контакт может приводить к прерыванию соединения, что внешне похоже на зависания или задержки.
  • Проверьте USB-кабель: Убедитесь, что кабель плотно и надежно вставлен в USB-порт вашего устройства. Попробуйте отсоединить и снова подключить кабель, чтобы проверить, не выпадает ли он. Если кабель постоянно отходит, обратитесь к нашему руководству по ремонту здесь.
Аппаратная неисправность
Если ни одно из этих решений не помогло, проблема может быть в самой мыши. Некоторые компоненты могут выйти из строя, вызывая задержки и зависания.
Reagan Shepherd
Участник с: 02/10/26
160 Репутация
Автор 0 руководств
Команда
Texas Tech, Team 16-2, Samson Spring 2026 Участник Texas Tech, Team 16-2, Samson Spring 2026
TTU-SAMSON-S26S16G2
5 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 74
За всё время: 483
