Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не выключается
Устройство не выключается при удержании кнопки питания.
Неисправность кнопки питания
Попробуйте удерживать кнопку питания в течение трех секунд. Если плойка не начинает остывать, возможно, кнопку питания нужно отремонтировать или заменить; ознакомьтесь с этим руководством по замене кнопки. Перед разборкой плойки не забудьте отключить её от розетки. Кнопка питания могла отсоединиться от цепи; проверьте инструкции по разборке плойки здесь. После разборки плойки припаяйте провод обратно к металлическому контакту на кнопке питания, чтобы восстановить соединение.
Температура плойки не меняется при нажатии кнопок (+) или (-).
Неисправность кнопки увеличения температуры (+)
Если плойка включена, а при нажатии кнопки (+) она не нагревается сильнее, возможно, неисправна проводка этой кнопки. Соединение между главной платой плойки и кнопкой (+) может быть разорвано; устройство придется разобрать для проверки проводки. Пожалуйста, обратитесь к руководству по разборке, чтобы узнать, как открыть плойку. Когда плойка будет открыта, осмотрите плату, чтобы убедиться, что кнопка (+) подключена. Проверьте компоненты на плате на работоспособность. Если какой-либо компонент на плате выглядит подгоревшим или от него исходит запах гари, его необходимо заменить; инструкции по ремонту платы можно найти здесь.
Неисправность кнопки уменьшения температуры (-)
Если плойка включена, а при нажатии кнопки (-) она не нагревается сильнее, возможно, неисправна проводка этой кнопки. Соединение между главной платой плойки и кнопкой (-) может быть разорвано; устройство придется разобрать для проверки проводки. Пожалуйста, обратитесь к руководству по разборке, чтобы узнать, как открыть плойку. Когда плойка будет открыта, осмотрите плату, чтобы убедиться, что кнопка (-) подключена. Проверьте компоненты на плате на работоспособность. Если какой-либо компонент на плате выглядит подгоревшим или от него исходит запах гари, его необходимо заменить; инструкции по ремонту платы можно найти здесь.
Плойка не нагревается
Плойка не становится горячей при включении в розетку и включении питания.
Когда плойка подключена к розетке и вы удерживаете кнопку питания, она не нагревается. Сначала отключите плойку от сети, затем нажмите кнопку сброса (reset) на настенной розетке. Подождите 2 минуты. Снова подключите плойку к розетке и попробуйте включить её. Если проблема сохраняется, вам следует воспользоваться этим руководством по разборке, чтобы разобрать плойку и осмотреть главную плату на наличие проблем. Ищите отсоединенные провода, подгоревшие участки платы или другие признаки повреждений. Затем обратитесь к этому руководству по ремонту или замене кнопки питания.
Повреждение шнура питания
Если при подключении к сети с устройством вообще ничего не происходит (индикаторы не загораются, плойка не нагревается) или если при перемещении плойки она включается и выключается, возможно, неисправен шнур питания. Попробуйте отключить шнур питания от розетки и включить его снова. Внимательно осмотрите шнур питания: нет ли на нем потертостей или повреждений. Выполните одно (или оба) из следующих действий. [1] Если на шнуре нет видимых признаков износа или повреждений, следует разобрать устройство, чтобы проверить соединение шнура с остальной частью плойки. Обратитесь к этому руководству по разборке. В нижней части устройства проверьте наличие коррозии или повреждений в месте соединения шнура с приемником. Если вы видите здесь проблемы, обратитесь к этому руководству по замене (или ремонту) подключения шнура питания. [2] Если на шнуре питания есть место (или несколько), которое выглядит сильно изношенным или испорченным, возможно, потребуется разрезать шнур и соединить его заново. Обратитесь к этому руководству по устранению коротких замыканий или ремонту поврежденных частей шнура питания.
Дисплей не работает
При подключении к сети и включении питания на дисплее ничего не отображается (или отображается лишь частично).
Неисправность светодиодного дисплея
Если плойка включена, а дисплей не работает, перейдите к руководству по замене экрана, чтобы найти инструкции. Проверьте, не повреждены ли соединения на плате; если повреждены, ознакомьтесь с руководством по ремонту плат для восстановления этих соединений. Вам нужно будет выполнить инструкции по разборке плойки. Когда плойка будет открыта и винт, удерживающий экран, откручен, вы сможете извлечь светодиодный экран пальцами и установить новый. Экран закрыт пластиковой деталью; извлеките экран из крышки, вытянув его пальцами, и замените на исправный.
James Salmon
Участник с: 05/23/16
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
IUPUI, Team 1-4, Harley SU 2016 Участник IUPUI, Team 1-4, Harley SU 2016
IUPUI-HARLEY-SU16S1G4
3 членов
Автор 0 руководств
24 Комментариев
My wand keeps having an error message pop up. It's been going on for a while but when it first started I could just unplug it and plug it back in and it would work. I could also set it to a certain temp and it would work. Now none of those ideas work and it will heat up for about 2-3 minutes then "Err" pops up. Do you have any suggestions or will I just have to buy a whole new wand?
Deashia - Ответить Поделиться
I’m having the exact same issue.
whatjenfinds - Ответить Поделиться
I’m also having that issue and mine is only 3 months old and I haven’t used it that much. Very frustrating!
Delores Bruner - Ответить Поделиться
Is there a solution to this problem? My curling wand is reading the same ERR , and I am not sure how to fix this issue? Now I regret purchasing the insurance at Walmart when asked, because of this issue I will not purchase another Remington Product, it really makes since when the phrase is used “You Get What You Pay For!!” I will pay more for a better product, this is frustrating and with a lot of people having the same issue they should pull the product off the shelf’s instead of selling faulty products.
Aricka Toumbs - Ответить Поделиться
Mine does that as well
Amy - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 133
За все время: 58,806
