Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Remington MB4040 не включается
Разряженный/неисправный аккумулятор
Подключите зарядное устройство. Светодиодный индикатор под кнопкой питания Remington MB4040 должен загореться, если идет зарядка. Дайте устройству зарядиться несколько минут; если зарядка не идет, скорее всего, аккумулятор неисправен. Если аккумулятор полностью вышел из строя, его потребуется заменить.
Неисправность кнопки включения
Проверьте работу кнопки, попеременно включая и выключая устройство, и прислушайтесь, пытается ли мотор запуститься. Если нет никаких звуковых признаков работы, разберите устройство и осмотрите внутренние компоненты системы питания.
Remington MB4040 не держит заряд
Неисправное зарядное устройство
Отключите зарядное устройство, очистите его и подключите снова. Если это не решило проблему, возможно, зарядное устройство сломано и требует замены. Попробуйте использовать аналогичное зарядное устройство с такими же характеристиками.
Не превышайте напряжение 5 вольт при использовании других зарядных устройств для мелкой электроники.
Неисправная розетка
Попробуйте воспользоваться другой розеткой. Если вы хотите проверить розетку, используйте мультиметр для измерения напряжения.
Неисправный аккумулятор
Если аккумулятор полностью вышел из строя, его необходимо заменить. Извлеките и замените аккумулятор. Пошаговое руководство по замене аккумулятора показано по этой ссылке.
Устройство самопроизвольно выключается
Неисправный термовыключатель
Если триммер периодически перестает работать, хотя переключатель питания находится в положении «вкл», возможно, устройство перегрелось и сработал термовыключатель, чтобы защитить его от повреждений. Если триммер горячий на ощупь, дайте ему остыть в течение 10 минут или дольше, прежде чем продолжать использование. Если устройство не горячее, а проблема сохраняется, возможно, термовыключатель неисправен. Замену этого выключателя можно выполнить, следуя этим шагам.
Колесо регулировки высоты не вращается
Колесо регулировки используется для изменения высоты лезвий.
Механизм заблокирован или отсоединен
Убедитесь, что все внутренние детали установлены правильно, и проверьте их на наличие заклинивания.
Если обнаружено заклинивание, устройство необходимо разобрать, чтобы освободить колесо регулировки. Воспользуйтесь этим руководством для получения доступа к колесу регулировки и его разборки.
Плохо стрижет волосы
Тупое лезвие
Если процесс стрижки проходит тяжело или лезвие пропускает волосы.
Снимите и замените лезвие, используя это руководство.
Remington MB4040 заедает или низкая скорость вращения мотора
В мотор попал мусор
Разберите Remington MB4040 и очистите его от грязи и мусора, накопившихся со временем. Соберите устройство обратно и проверьте его работоспособность.
Неисправный мотор
Если Remington MB4040 полностью заряжен, но постоянно работает так, будто аккумулятор разряжен, возможно, неисправен мотор. Извлеките и замените мотор, следуя руководству по прикрепленной ссылке.
Cameron Carnahan
Участник с: 01/20/15
1 112 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
USF Tampa, Team 1-5, Blackwell Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 1-5, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S1G5
3 членов
Автор 72 руководств
18 Комментариев
I bought a brand new remington and it won't hold a charge for more than 3 seconds. I've tried every outlet in the house and none work. Waste of money, don't buy
brendan - Ответить Поделиться
I have the same experience, alas.
Henrik Dahl - Ответить Поделиться
same experience. Two major problems with remington shavers. 1. The foils only last for about a month getting holes in it rendering the shaver useless because you can't buy parts. 2. The power recharge connection on the shaver ALWAYS becomes faulty at about the one month mark so you are unable to recharge. Have bought 5 of these and same issues every time. Get your $@$* together Remington!
Michael Mulcahy - Ответить Поделиться
DO NOT BUY. I bought the remington shaver and the battery died after about a month and now will not charge. Absolute waste of money.
hahuzien - Ответить Поделиться
exactly the same issue, returned to shop and replaced and it happened again. DO NOT BUY
Deku - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 26
За последние 30 дней: 116
За все время: 91,252
