Медицинское оборудование
Ни iFixit, ни данная информация по ремонту не одобрены производителем медицинского оборудования и не связаны с ним.
Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Сенсорный экран не реагирует должным образом
Экран аппарата искусственной вентиляции легких не реагирует на касания или завис.
Сенсорный экран не реагирует или завис
Если экран завис или не реагирует на нажатия кнопок. Чтобы откалибровать или заменить его, используйте «это руководство».
Внутренний аккумулятор быстро разряжается или аппарат не включается
Аккумулятор не работает или устройство не включается совсем.
Неисправный аккумулятор
Если внутренний аккумулятор не работает даже после полной зарядки, используйте «это руководство» для его снятия и замены.
Звук в динамике искажен
Звук воспроизводится некорректно или отсутствует, когда он должен быть.
Неисправный динамик
Если динамик перестал работать должным образом, звук искажен или полностью отсутствует, снимите и замените его с помощью «этого руководства».
Повреждение или трещины на верхней крышке
Верхняя крышка аппарата имеет трещины или другие повреждения.
Трещина на верхней крышке
Если верхняя крышка треснула и требует замены, используйте «это руководство», чтобы снять и заменить ее.
Вентилятор издает странные звуки или не работает
Во время работы аппарата слышны посторонние звуки или вентилятор не вращается.
Вентилятор охлаждения не работает
Если вентилятор охлаждения издает странные звуки или не работает вовсе, используйте «это руководство» для его снятия и замены.
Воздушный фильтр на входе загрязнен
При проверке фильтр выглядит грязным.
На воздушном фильтре скопилось слишком много ворса или пыли
Во время использования аппарата следует периодически проверять фильтр, чтобы на нем не скапливалось слишком много загрязнений (таких как ворс или пыль), препятствующих его нормальной работе. Если на фильтре скопилось слишком много ворса или пыли, используйте «это руководство» для снятия и замены фильтра.
Rie Kuraoka
Участник с: 01/23/20
913 Репутация
Автор 7 руководств
Команду
Cal Poly, Team S7-G10, Paton Spring 2020 Участник Cal Poly, Team S7-G10, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G10
2 членов
Автор 108 руководств
2 Комментариев
machine pressure sensor auto zero failed why?
silvana juarez - Ответить Поделиться
check vent machine pressure sensor auto zero failed
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 34
За все время: 3,157
