Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Нет изображения на телевизоре / Экран не реагирует
Изображение черное или искаженное
Кабель AV/S плохо закреплен или подключен неправильно
Убедитесь, что все кабели подключены к соответствующим портам. Попробуйте отключить от питания и снова подключить каждый кабель.
Телевизор не работает должным образом
Убедитесь, что ваш телевизор включен. Если питание есть, попробуйте переключить телевизор на другой вход.
Игровой картридж вставлен неправильно
Вставьте картридж так, чтобы треугольник на картридже и консоли совпали. Иногда игра не распознается, если вставить картридж после того, как консоль уже включена. Если это произошло, нажмите кнопку Reset. Убедитесь, что выключатель питания установлен на правильный тип игры: 8-бит или 16-бит.
Контроллер(ы) не реагирует(ют) должным образом
Некоторые или все действия контроллера не регистрируются правильно.
Контроллер подключен неправильно
Убедитесь, что контроллер полностью вставлен в порт контроллера на консоли.
Пыль в порту контроллера
Порты контроллеров со временем могут засоряться пылью, что мешает правильному подключению контроллеров. Используйте баллон со сжатым воздухом, чтобы удалить пыль из портов консоли и контроллера. Если в порт попала жидкость, удалите ее излишки бумажными полотенцами или ватными палочками, а затем дайте порту полностью высохнуть, прежде чем подключать контроллер.
Сломанный контроллер
Контроллеры могут выйти из строя из-за повреждений или естественного износа. Чтобы проверить это, отключите от питания неисправный контроллер и протестируйте другой. Если второй контроллер работает, проблема в первом. Если не работают только определенные кнопки, воспользуйтесь этим РУКОВОДСТВОМ ПО РЕМОНТУ, чтобы заменить мембраны кнопок.
Сломанный порт контроллера
Порты контроллеров могут выйти из строя из-за повреждений или износа. Проверьте оба порта, подключив к ним заведомо исправный контроллер. Если контроллер(ы) не работает(ют) при использовании определенного порта, значит проблема локализована в нем. Воспользуйтесь этим РУКОВОДСТВОМ ПО РЕМОНТУ для разборки контроллера.
Мусор внутри контроллера
Возможно, внутрь контроллера попал мусор (например, пыль, крошки или жидкость), что вызвало неисправность. Воспользуйтесь этим РУКОВОДСТВОМ ПО РЕМОНТУ по разборке, чтобы удалить мусор. Обращайтесь с печатной платой аккуратно и убедитесь, что на нее не попала жидкость. Дайте контроллеру полностью высохнуть перед сборкой.
Кнопка Reset и выключатель питания на консоли не работают
Кнопка Reset и/или выключатель питания работают не так, как должны.
Мусор внутри консоли
Как и в случае с кнопками на контроллерах, кнопка и переключатель на самой консоли могут работать некорректно из-за мусора внутри устройства. Воспользуйтесь этим РУКОВОДСТВОМ ПО РЕМОНТУ для разборки консоли. Удалите пыль с помощью баллона со сжатым воздухом и извлеките крупный мусор. Используйте ватную палочку, чтобы аккуратно очистить труднодоступные места и/или просушить влажные участки. Дайте консоли полностью высохнуть перед сборкой.
Если кнопка Reset и/или выключатель питания по-прежнему работают неправильно, воспользуйтесь этим РУКОВОДСТВОМ ПО РЕМОНТУ для их замены.
Нет питания
При включении выключателя питания ничего не происходит.
Адаптер питания подключен неправильно
Убедитесь, что адаптер питания подключен к игровой консоли и к работающей розетке. Отключите от питания и снова подсоедините адаптер питания к розетке и консоли.
Адаптер питания неисправен
Адаптер питания, как и другие части устройства, со временем может выйти из строя из-за износа и/или по другим причинам. Проверьте, целы ли адаптер и кабель, нет ли на них повреждений. Иногда проблема может быть внутренней и невидимой снаружи. Попробуйте использовать другой адаптер на 5 В.
Игровой картридж застрял
Игровой картридж застрял в фиксаторе.
Выключатель питания включен
Когда питание включено, картридж удерживается на месте небольшим зажимом. Переведите выключатель питания в положение «Выкл.», прежде чем пытаться извлечь игровой картридж.
Мусор в слотах для игровых картриджей на консоли
Со временем внутри консоли и в самих разъемах может скапливаться пыль и другой мусор. Обратитесь к этому РУКОВОДСТВУ ПО РЕМОНТУ по разборке и очистке консоли, а также по замене дверец слотов картриджей, если это необходимо. Используйте набор для чистки NES/SNES/SNES или ватные палочки, смоченные в денатурированном или изопропиловом спирте, чтобы аккуратно протереть контакты разъема. Убедитесь, что в разъемах не осталось ворсинок от ваты и что они полностью высохли перед сборкой консоли.
Если проблема не исчезла, возможно, потребуется замена контактов разъема.
Игровой картридж болтается
Кажется, что игровой картридж не фиксируется в замке.
Крючок лотка картриджа выдвигается недостаточно далеко
Существует небольшой пластиковый крючок, который выдвигается и цепляет лоток картриджа, чтобы игра оставалась на месте. Возможно, крючок износился или выдвигается недостаточно далеко. Воспользуйтесь этим РУКОВОДСТВОМ ПО РЕМОНТУ, чтобы разобрать консоль и увидеть проблему с крючком.
Со временем внутри консоли и в самих разъемах может скапливаться пыль и другой мусор. Обратитесь к этому РУКОВОДСТВУ ПО РЕМОНТУ по разборке и очистке консоли, а также по замене дверец слотов картриджей, если это необходимо. Используйте набор для чистки NES/SNES или ватные палочки, смоченные в денатурированном или изопропиловом спирте, чтобы аккуратно протереть контакты разъема. Убедитесь, что в разъемах не осталось ворсинок от ваты и что они полностью высохли перед сборкой консоли.
Игровой картридж не распознается должным образом
Игра вообще не появляется на экране, несмотря на то, что она вставлена. Телевизор и консоль подключены и включены правильно.
Выключатель питания установлен на другую игровую систему
Консоль может запускать игры как для NES, так и для SNES. Убедитесь, что питание включено и выбрана правильная система. Для этого переведите выключатель питания в положение «Выкл.» и выберите систему, соответствующую конкретной игре.
Мусор внутри игрового картриджа
Со временем внутри игрового картриджа может скапливаться пыль и другой мусор, мешающий правильному подключению к консоли. Используйте набор для чистки NES/SNES или ватные палочки, смоченные в денатурированном или изопропиловом спирте, чтобы аккуратно протереть контакты разъема на картридже. Обязательно дайте картриджу полностью высохнуть, прежде чем вставлять его в консоль.
Со временем внутри консоли и в самих разъемах может скапливаться пыль и другой мусор. Обратитесь к этому РУКОВОДСТВУ ПО РЕМОНТУ, чтобы разобрать и очистить внутреннюю часть консоли. Используйте набор для чистки NES/SNES или ватные палочки, смоченные в денатурированном или изопропиловом спирте, чтобы аккуратно протереть контакты разъема. Убедитесь, что в разъемах не осталось ворсинок от ваты и что они полностью высохли перед сборкой консоли.
Truong Vo
Участник с: 09/25/17
324 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
USF Tampa, Team S4-G4, Eyestone Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S4-G4, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S4G4
3 членов
Автор 60 руководств
14 Комментариев
No signal on snes
Chuck Russ - Ответить Поделиться
Hi everything working except thé remonte for nes.I buy 5 différent remote nothing work.The snes working bout I dont have games.Can you help me
Allen Dean - Ответить Поделиться
I am having a similar problem as these folks, My SNES side works fine, but it looks like the NES side powers on but doesn’t send a signal to the TV anymore.
Nick Boxwell - Ответить Поделиться
Same here. NES side just stopped working. Was using it the other day and haven’t taken the cartridge out, so I don’t think it’s debris. SNES still working.
Erin Knight - Ответить Поделиться
NES does not work, SNES does —this is clearly a common issue, is it being addressed anywhere?
Kai Adams - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 95
За все время: 24,033
