Контроллер не включается
Сколько бы вы ни нажимали на кнопку «Домой», контроллер не включается.
Батарея разряжена
Вы наверняка знаете, как это исправить, но на всякий случай вот решение: просто подключите контроллер к кабелю питания USB-C и подождите.
Батарею нужно заменить
Литий-ионные батареи изнашиваются. Это неизбежно. После примерно 1000 циклов зарядки они практически теряют способность питать устройства. Если контроллер не работает после того, как вы заряжали его некоторое время, возможно, батарея вышла из строя. К счастью, Retro Fighters не препятствуют ремонту, в отличие от некоторых других компаний (кхм, Nintendo, кхм, Apple), поэтому заменить её довольно просто. Постараюсь вскоре опубликовать руководство по этому вопросу.
Контроллер не подключается через адаптер
Контроллер включается нормально, но не подключается к адаптеру.
Контроллер находится в режиме Bluetooth
Если контроллер находится в режиме Bluetooth, он не подключится ни к каким адаптерам. Чтобы решить эту проблему, переключите переключатель режима Bluetooth/2,4 ГГц в положение 2,4 ГГц. Если контроллер уже включен, вам нужно будет нажать кнопку сброса/синхронизации, расположенную рядом с переключателем, а затем снова включить контроллер для подключения.
Адаптер не подключен
Проверьте, подключен ли адаптер. Возможно, вы просто забыли подключить адаптер или он не до конца вставлен в разъем. Убедитесь, что на адаптере мигает оранжевый индикатор. Это означает, что адаптер включен и готов к подключению к контроллеру.
Контроллер не подключается по Bluetooth
Контроллер включается нормально, но не подключается к вашему устройству по Bluetooth.
Контроллер не сопряжен с устройством
Чтобы подключиться к устройству по Bluetooth, сначала необходимо выполнить сопряжение контроллера с этим устройством. Для Switch самый простой способ — подключить его напрямую к консоли с помощью прилагаемого кабеля USB-C. Для других устройств нажмите и удерживайте кнопки «Домой» и «A», пока контроллер не завибрирует. Затем завершите процесс сопряжения на своем устройстве.
Контроллер находится в режиме 2,4 ГГц
Если контроллер находится в режиме 2,4 ГГц, используйте тот же метод, что описан для решения проблемы «Контроллер находится в режиме Bluetooth», но переключите его в режим Bluetooth вместо 2,4 ГГц. Все остальные шаги те же.
Контроллер ведет себя непредсказуемо
Когда вы запускаете игру для GameCube, игра «думает», что вы наклоняете стик, хотя вы этого не делаете.
Неопределенный конфликт программного обеспечения и оборудования
Чтобы исправить это, выключите контроллер с помощью кнопки сброса, отсоедините адаптер от GameCube или Wii, подключите его обратно и повторно подключите контроллер. Это неопределенная проблема, возможно, конфликт между программным обеспечением GameCube, которое считывает начальное положение стика и принимает его за нейтральное, и оборудованием контроллера, у которого есть заданное нейтральное положение. Если у вас есть лучшее объяснение этой проблемы, пожалуйста, добавьте его!
Fixer of Stuff
Участник с: 10/12/25
1 400 Репутация
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 25
За последние 30 дней: 78
За все время: 689
