Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Кнопки не реагируют на нажатия
Кнопки не реагируют при нажатии или западают.
Неисправные кнопки
Возможно, кнопки на устройстве повреждены. Вы можете заказать сменные кнопки на сайте Retroid и следовать этому руководству для их замены.
Загрязнение кнопок
Попробуйте почистить устройство: возможно, грязь под кнопками препятствует контакту. Сначала проверьте все кнопки, чтобы понять, какие из них не работают. Затем очистите их ватной палочкой, смоченной в изопропиловом спирте. Также для удаления грязи из-под кнопок можно использовать баллон со сжатым воздухом.
Кнопки западают
Кнопки застревают при нажатии или не возвращаются в исходное положение после отпускания
Загрязнение кнопок
Если триггеры западают или нажимаются с трудом, возможно, они загрязнились. Попробуйте очистить их снаружи ватной палочкой, смоченной в изопропиловом спирте. Раскройте устройство и очистите корпус триггеров. Если кнопки продолжают западать, возможно, их потребуется заменить. Вы можете заказать детали на сайте Retroid и следовать этому руководству для замены триггеров.
Триггеры не реагируют на нажатия
Если триггеры не реагируют, проблема может быть в платах, на которых они установлены. Вы можете заказать запасные части на сайте Retroid и следовать этому руководству для замены этих плат.
Устройство не включается
Устройство не включается или не реагирует на кнопку питания.
Экран не включается
При включении устройства на экране ничего не отображается. Подключите устройство к зарядному устройству, чтобы убедиться, что заряда достаточно для включения. Если это не помогло, можно заказать сменный экран на сайте Retroid и следовать этому руководству для его замены.
Загрязнение порта зарядки
Грязь в порте зарядки может мешать надежному соединению с кабелем. Самый безопасный способ очистки без риска повредить контакты — использовать баллон со сжатым воздухом. Если этот метод не помогает, попробуйте осторожно извлечь грязь неметаллическим инструментом (будьте очень аккуратны, так как этот способ может привести к повреждению). Если ничего не помогло, возможно, проблема с самим портом; следуйте этому руководству по замене порта.
Нет изображения на экране
Экран пустой, устройство запускается, но нет изображения.
Пустой экран
При включении на экране отображается только название или логотип устройства на черном фоне. Возможно, это проблема с питанием, и устройство нужно заряжать дольше. Если после зарядки изображение не появилось, возможно, потребуется замена экрана. Вы можете заказать новый экран на сайте Retroid и следовать этому руководству для его замены.
Аккумулятор не заряжается
Устройство подключено к зарядному устройству, но аккумулятор не заряжается спустя некоторое время.
Неисправное зарядное устройство
Убедитесь, что адаптер подключен к исправному источнику питания. Возможно, неисправен сам адаптер питания, используемый для зарядки устройства.
Аккумулятор поврежден
Если аккумулятор не заряжается, убедитесь, что зарядное устройство исправно и подключено к хорошему источнику питания. Если с источниками питания всё в порядке, возможно, аккумулятор требует замены. Вы можете заказать новый аккумулятор на сайте Retroid и следовать этому руководству для его замены.
Порт USB-C не работает
Ничего не происходит при подключении USB-кабеля к устройству
Повреждение USB-подключения
Порт зарядки USB-C может быть поврежден или загрязнен, из-за чего нет нормального соединения. Узнать, как починить порт зарядки USB-C, можно здесь.
Плохой контакт аккумулятора
Возможно, у устройства плохой контакт аккумулятора, что приводит к некорректной работе кнопок. Одно из решений проблемы: отключите аккумулятор, удерживайте кнопку питания в течение 30 секунд при отсоединенном аккумуляторе, затем подсоедините его обратно и включите устройство.
Ослабление соединения шлейфов
Шлейфы по бокам устройства могли сместиться. Отсоедините шлейфы и установите их обратно в разъемы. Если это не помогло, возможно, потребуется заменить поврежденный шлейф.
Willem Pretorius
Участник с: 02/08/24
198 Репутация
1 руководство автора
Команду
University of North Texas, Team 4-7, Harold Spring 2024 Участник University of North Texas, Team 4-7, Harold Spring 2024
UNT-HAROLD-S24S4G7
4 членов
Автор 60 руководств
2 Комментариев
Hi there, is there a new link for ther battery replacement guide? Link is down
Vasily Katuma - Ответить Поделиться
I bought Retroid 3+ with the dock but the dock dont charge or takes images to
Tv what can I do?
Halll - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 24
За последние 30 дней: 103
За все время: 3,868
