Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если при нажатии на крестовину (D-pad) вашего Retroid Pocket Flip некоторые или все направления не реагируют, срабатывают через раз или регистрируются некорректно, выполните действия, описанные ниже, чтобы выявить возможные причины проблемы.
Загрязнение или засорение контактов крестовины
Пыль или грязь под крестовиной могут препятствовать нормальному замыканию контактов, из-за чего кнопки могут перестать работать или срабатывать нестабильно. Выключите устройство и проверьте область крестовины на наличие видимых загрязнений. Если требуется чистка внутренних компонентов устройства, обратитесь к руководству Замена крестовины (D-pad) Retroid Pocket Flip, чтобы безопасно получить к ним доступ и очистить их.
Смещение или износ мембраны кнопок
Под крестовиной находится тонкая резиновая мембрана, которая помогает регистрировать нажатия кнопок. Если со временем эта мембрана сместилась или износилась, некоторые направления могут регистрироваться некорректно. Если крестовина кажется неровной или требует большего усилия при нажатии, чем обычно, возможно, мембрану нужно поправить или заменить. Обратитесь к руководству Замена крестовины (D-pad) Retroid Pocket Flip для проверки или замены мембраны.
Ослабление внутреннего соединения
Внутренние шлейфы соединяют крестовину с остальными компонентами устройства. Если одно из этих соединений ослабло, ввод данных может перестать работать или срабатывать только изредка. Если проблема возникла после падения или вскрытия устройства, причиной может быть ненадежное соединение. Обратитесь к руководству Замена крестовины (D-pad) Retroid Pocket Flip, чтобы получить доступ к внутренним компонентам и проверить соединение.
Неисправная плата управления
Если ни один из вышеперечисленных шагов не помог устранить проблему, возможно, повреждена внутренняя плата, отвечающая за обработку нажатий кнопок. После того как вы исключили проблемы с чистотой, выравниванием и соединениями, может потребоваться замена платы. Дополнительные инструкции см. в руководстве Замена материнской платы Retroid Pocket Flip.
Melissa Boussa
Участник с: 01/14/26
331 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Université Paris Cité, Team 2-2, Grohan Winter 2026 Участник Université Paris Cité, Team 2-2, Grohan Winter 2026
UPARIS-GROHAN-W26S2G2
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 52
За все время: 267
