Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Фен не включается
Фен-щетка Revlon One-Step не включается после подключения к сети.
Переключатель установлен в неправильное положение
Если фен не включается после включения в розетку, убедитесь, что переключатель установлен в нужное положение. Доступно четыре настройки: выкл. (off), холодный воздух (cool), низкая мощность (low) и высокая мощность (high). Чтобы фен заработал, установите переключатель в положение cool, low или high.
Сломан диск регулировки настроек
Если фен все равно не включается после выбора одного из трех режимов (cool, low или high), возможно, диск регулировки настроек нуждается в замене. Инструкции по его замене смотрите в руководстве по замене диска регулировки настроек.
Неисправная вилка
Если после нескольких попыток фен по-прежнему не включается, проблема может заключаться в шнуре или вилке. Перед включением фена нажмите кнопку сброса на вилке. Если после выполнения этих действий фен все равно не включается, возможно, требуется замена шнура или вилки. Инструкции по решению этой проблемы смотрите в руководстве по замене шнура и вилки.
Запах гари
Фен источает необычный запах.
Фен перегревается
Если после включения фена появился запах гари, немедленно переключите его в положение «выкл.» и выньте вилку из розетки. Дайте фену остыть в течение примерно пяти минут, после чего попробуйте включить его снова.
Засорен фильтр для ворса
Если запах гари сохраняется, возможно, засорен фильтр для ворса, и его необходимо очистить. Ознакомьтесь с руководством по замене фильтра для ворса, чтобы правильно его очистить и, возможно, устранить проблему с запахом гари.
Перегрев
Фен очень горячий на ощупь.
Грязное воздухозаборное отверстие
Если фен перегревается во время работы, проблема может быть в избытке ворса, попавшего в воздухозаборное отверстие. Когда входное отверстие заблокировано, вентилятор не может эффективно подавать холодный воздух для балансировки выдуваемого горячего воздуха. Если проблема не исчезает, обратитесь к руководству по замене воздухозаборного отверстия.
Неисправный термопредохранитель
При неисправности термопредохранителя фен чаще всего перегревается. И наоборот, когда термопредохранитель работает исправно, он не позволяет температуре превысить допустимый предел. Поэтому может потребоваться замена термопредохранителя.
Посторонний шум
Фен издает странный шум.
Ослабленный пропеллер
Если во время использования фен дребезжит, возможно, проблема в пропеллере. Его нужно либо подтянуть, либо заменить. Для решения этой проблемы вы можете обратиться к нашему руководству по ремонту пропеллера.
Не дует горячим воздухом
При включении фена функция нагрева не работает.
Установлен неправильный режим
Поскольку предусмотрено четыре режима: выкл., холодный, низкая мощность и высокая мощность, возможно, фен установлен в неправильный режим. Убедитесь, что переключатель находится в положении low или high, а не cool.
Неисправные предохранители
Если фен не дует горячим воздухом в режиме low или high, возможно, проблема в предохранителе. В фене используются два предохранителя; если один из них перегорает, барабан может продолжать вращаться, но горячий воздух подаваться не будет. Поэтому оба предохранителя необходимо менять одновременно. Информацию о ремонте см. в нашем руководстве по ремонту предохранителей.
Неисправный нагревательный элемент
Поскольку именно нагревательный элемент позволяет фену подавать горячий воздух, проблема может быть в нем. Если после нескольких попыток фен так и не начал дуть горячим воздухом, скорее всего, нагревательный элемент требует замены.
Недостаточный поток воздуха
При включении фена поток воздуха слабый.
Дефект корпуса насадки
Корпус насадки — важный источник воздушного потока. Замена может потребоваться из-за скопления различных загрязнений, таких как пыль, волосы или даже остатки средств для защиты волос/лаков. Для замены корпуса насадки обратитесь к руководству по замене корпуса насадки.
Забитый фильтр для ворса
Фильтр для ворса — очень важная часть фена, так как именно он очищает воздух, проходящий через воздухозаборное отверстие, от всех загрязнений. Если фильтр поврежден, это может привести к скоплению мусора внутри фена, что ограничит поток воздуха. Чтобы заменить фильтр, обратитесь к руководству по замене фильтра для ворса.
Kateria Dykes
Участник с: 03/21/22
294 Репутация
1 руководство автора
Команду
University of Alabama, Team 1-4, Bedsole Spring 2022 Участник University of Alabama, Team 1-4, Bedsole Spring 2022
UA-BEDSOLE-S22S1G4
3 членов
Автор 60 руководств
12 Комментариев
I Plugged it into a 220V outlet and it was rated for 110V, can it be fixed
varun yadav - Ответить Поделиться
Mine does not throw cold air at any setting. I don't know if it's how it supposed to be or the heat dial has a problem.
Usama Shah - Ответить Поделиться
The switch on mine is stuck in the middle, don't know how to fix it.
alEinstien - Ответить Поделиться
Can’t steam to get the brush to stay on the barrel
cherduncman - Ответить Поделиться
Mine is brand new and has this burn nasty smell, leaves hair and my whole house with burn smell.
verom_88 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 11
За последние 7 дней: 96
За последние 30 дней: 443
За все время: 68,305
