Revlon не нагревается
К сожалению, ваш выпрямитель для волос Revlon не нагревается. Это может происходить по ряду причин.
Кабель не подключен к сети
Убедитесь, что черный поворотный кабель плотно вставлен в розетку. Также стоит проверить, подается ли питание на розетку с помощью индикатора напряжения.
Поворотный кабель отсоединился от разъема внутри корпуса
Если конец кабеля, входящий в корпус устройства, болтается при покачивании, возможно, он отсоединился от внутреннего разъема. Внутренний компонент выпрямителя может быть поврежден и требует дальнейшего осмотра, как описано в руководстве по замене или ремонту.
Регулятор температуры установлен на минимум
Возможно, регулятор температуры установлен в самое низкое положение. Аккуратно поверните регулятор на более высокий уровень и подождите некоторое время, чтобы устройство полностью нагрелось.
Трещина на корпусе нагревательного элемента
Трещина на корпусе нагревательного элемента может привести к разрыву электрической цепи или к более серьезным последствиям. Корпус нагревательного элемента (основная цилиндрическая деталь устройства) может потребовать замены.
Корпус нагревательного элемента необходимо заменить
Следуйте инструкциям, чтобы снять металлическую подставку, зажим, пружину зажима, пластину пружины и нижнюю часть рукоятки плойки. Затем снимите корпус нагревательного элемента с самой плойки, чтобы заменить его на новый компонент. См. руководство по разборке здесь:
Разборка Revlon RVIR1008
Зажим ослаб
Зажим, закрепленный на основном корпусе устройства, может ослабнуть, что снижает эффективность работы и повышает риск травмирования пользователя. Из-за этого волосы могут прогреваться неравномерно, а процесс выпрямления или завивки будет затруднен.
Винты могут быть ослаблены или отсутствовать
Проверьте, установлены ли два винта диаметром 3 мм на противоположных сторонах устройства. Подтяните оба винта, если они закреплены недостаточно плотно.
Пластиковая крышка держится неплотно
Пластиковая крышка, которая удерживает корпус устройства с помощью двух винтов, может расшататься при интенсивном использовании.
Винты могут быть ослаблены или выкручены
Проверьте, не ослабли ли два винта и полностью ли они закручены. Это может повлиять на работу внутренних компонентов и привести к попаданию влаги внутрь устройства. Затяните винты, чтобы предотвратить повреждение.
stuart_le
Участник с: 04/10/17
137 Репутация
1 руководство автора
Команду
UW Tacoma, Team S3-G2, Liner Spring 2017 Участник UW Tacoma, Team S3-G2, Liner Spring 2017
UWT-LINER-S17S3G2
3 членов
Автор 24 руководств
1 Комментарий
Revlon Curlers from Ollies will not get hot on backside. My husband said to throw away, but I think I just bought and someone did not do his job!
Susan
Susan Gaines - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 64
За все время: 4,083
