Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство самопроизвольно перезагружается
Устройство самопроизвольно перезагружается во время использования.
Аккумулятор может быть разряжен
Убедитесь, что видеорегистратор подключен правильно. Если это не помогает, попробуйте воспользоваться другим источником питания.
Неисправный зарядный кабель
Если устройство подключено правильно, но продолжает перезагружаться, возможно, зарядный кабель поврежден и требует замены.
Неисправный аккумулятор
Аккумулятор видеорегистратора может быть поврежден и нуждается в замене. Для замены аккумулятора воспользуйтесь этим руководством по ремонту.
Карта SD не вставляется
MicroSD-карта не вставляется в порт, расположенный на боковой стороне устройства.
MicroSD-карта вставлена неправильно
Если вы не можете вставить MicroSD-карту в порт устройства, начните с того, что убедитесь, что карта перевернута правильно. Текст на верхней стороне карты должен быть обращен к экрану устройства, а медные контакты на тыльной стороне — от экрана.
MicroSD-карта не фиксируется со щелчком
Если MicroSD-карта не защелкивается в порту, попробуйте протолкнуть её в слот с помощью монеты. Вы должны услышать щелчок, свидетельствующий о фиксации. Если карта всё равно не входит до конца, попробуйте очистить порт MicroSD.
Несовместимая MicroSD-карта
Всем видеорегистраторам требуется надежное хранилище для данных. По этой причине Rexing рекомендует использовать высокопроизводительные MicroSD-карты, такие как Kingston Canvas Go! Plus. Rexing не рекомендует использовать карты памяти Sandisk Ultra.
Устройство не включается
Устройство не включается ни при подключенном питании, ни при работе от аккумулятора.
Устройство не подключено к питанию
Попробуйте подключить устройство к автомобильному зарядному порту. Это устройство рассчитано на подключение к источнику питания во время работы. Аккумулятор может работать короткое время без подключения к сети, однако его заряда хватит лишь на непродолжительный период.
Если устройство подключено к сети, но не включается, возможно, аккумулятор поврежден или неисправен. Для замены аккумулятора воспользуйтесь этим руководством по ремонту.
Неисправная материнская плата
Материнская плата устройства может быть повреждена или неисправна, из-за чего устройство не включается. Для замены материнской платы воспользуйтесь этим руководством по ремонту.
Устройство не подключается к телефону по Wi-Fi
Устройство не подключается к вашему мобильному устройству или не поддерживает соединение.
Не знаю SSID (имя пользователя) или пароль устройства
При включенном устройстве удерживайте кнопку «OK» (расположенную под экраном устройства). Устройство должно отобразить статус соединения, SSID (имя Wi-Fi) и пароль.
Телефон отключается от устройства через несколько секунд
Для устройств ANDROID:
Настройки > Подключения > Wi-Fi > Меню (3 точки в правом верхнем углу) > Дополнительно > Выключите «Переключаться на мобильные данные»
Для устройств IOS:
Настройки > Сотовая связь > Прокрутите вниз до «Помощь Wi-Fi» > Выключите
Устройство не записывает звук
Устройство не записывает звук во время использования.
Запись звука отключена
Возможно, настройка записи звука отключена. Чтобы устранить проблему, нажмите кнопку MIC, перейдите в режим видео и выберите «включить запись звука».
Неисправный микрофон
Возможно, микрофон поврежден или неисправен.
Материнская плата устройства может быть повреждена или неисправна, из-за чего устройство не записывает звук. Для замены материнской платы воспользуйтесь этим руководством по ремонту.
Устройство не выводит изображение
Видео с передней и/или задней камеры не отображается на экране устройства.
Переключение режима отображения
Если на экране не отображается видео с передней или задней камеры, возможно, вывод изображения отключен. Чтобы решить эту проблему, нажимайте кнопку переключения дисплея (крайняя правая кнопка на устройстве) до тех пор, пока не появится желаемый вид с камеры.
Неисправная передняя камера
Если после переключения режимов отображения передняя камера по-прежнему не работает, возможно, она повреждена. Чтобы отремонтировать переднюю камеру, следуйте этому руководству по ремонту.
Неисправная задняя камера
Если после переключения режимов отображения задняя камера по-прежнему не работает, возможно, она повреждена. Чтобы отремонтировать заднюю камеру, следуйте этому руководству по ремонту.
Экран устройства ничего не отображает
Экран устройства черный, настройки или видео не отображаются.
Попробуйте подключить устройство к автомобильному зарядному порту и проверьте, включится ли экран. Это устройство рассчитано на подключение к источнику питания во время работы. Аккумулятор может работать короткое время без подключения к сети, однако его заряда хватит лишь на непродолжительный период.
Поврежденный или неисправный экран
Если устройство подключено к сети, но экран ничего не отображает, возможно, он поврежден. Для замены экрана воспользуйтесь этим руководством по ремонту.
Материнская плата устройства может быть повреждена или неисправна, из-за чего экран ничего не отображает. Для замены материнской платы воспользуйтесь этим руководством по ремонту.
Ryan Horne
Участник с: 02/14/23
270 Репутация
1 руководство автора
Команду
Western Carolina University, Team 1-1, Virtue Spring 2023 Участник Western Carolina University, Team 1-1, Virtue Spring 2023
WCU-VIRTUE-S23S1G1
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 57
За все время: 2,967
