Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неисправностей HTC Rezound
Выпущен в ноябре 2011 года, идентифицируется по номеру модели adr6425Ivw
Быстрая разрядка аккумулятора
Аккумулятор не держит заряд
Износ аккумулятора
Если устройство теряет заряд быстрее, чем обычно, возможно, потребуется заменить старый аккумулятор на новый оригинальный (OEM) усиленный аккумулятор для HTC Rezound. Перейдите по ссылке [ ].
Разболтанный разъем зарядки
Если устройство не заряжается при подключении к зарядному устройству, возможно, неисправен разъем зарядки или USB-кабель. Если зарядка идет только под определенным углом или не идет вовсе, возможно, зарядное устройство вставлено в телефон не до конца или требуется замена USB-кабеля.
Неисправный сетевой адаптер
Убедитесь, что USB-кабель исправен и не поврежден. Если кабель не обеспечивает зарядку, возможно, неисправен или поврежден сетевой адаптер, к которому он подключен. Проверьте, плотно ли адаптер вставлен в розетку; если зарядка по-прежнему не идет, его, возможно, придется заменить.
Неисправность сенсорного экрана
Сенсорный экран не реагирует на нажатия
Разбитый или поврежденный экран
Если сенсорные клавиши на экране не работают, изображение мерцает или стекло треснуло, поищите руководство по замене для этого устройства, чтобы узнать, как снять и заменить поврежденный сенсорный экран (дигитайзер) или ЖК-экран. С помощью инструментов из набора iFixit следуйте шагам, приведенным в руководстве по ремонту.
Перегрев
Телефон перегревается или краска на аккумуляторе плавится
Перегрев из-за аккумулятора
Возможно, потребуется заменить аккумулятор. При необходимости при установке нового аккумулятора в телефон можно нанести термопасту.
Проблемы со звуком во время звонков
Вы не слышите собеседника через разговорный динамик
Ваш динамик работает некорректно
Если возникают трудности со звуком при использовании разговорного динамика во время телефонных звонков или прослушивания голосовой почты, возможно, динамик поврежден или неисправен. Самое эффективное решение этой проблемы — замена динамика. Если вы перейдете по следующей ссылке, [our repair manual will be linked here], вы сможете воспользоваться инструкциями из руководства по ремонту, чтобы извлечь и заменить разговорный динамик.
Плохое качество связи
Не удается подключиться к Wi-Fi
Сеть не отвечает
Если возникают трудности с доступом к приложениям или интернет-поиском, вероятно, устройство не подключено к нужной сети. Убедитесь, что устройство подключено к правильной сети Wi-Fi.
Bluetooth не включается
Часто проблемы с подключением устройства к Wi-Fi связаны с тем, что Bluetooth выключен. Включение Bluetooth улучшает связь между устройством и сервером.
Bridgette Mellon
Участник с: 01/29/18
243 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
University of Alabama, Team S3-G12, Bedsole Spring 2018 Участник University of Alabama, Team S3-G12, Bedsole Spring 2018
UA-BEDSOLE-S18S3G12
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 20
За все время: 509
