Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не включается
При переводе диска режимов в положение «on» камера никак не реагирует
Отсутствует батарея
Проверьте, установлена ли батарея. Если она есть, попробуйте заменить ее. Если с новой батареей камера работает, значит, старая была неисправна.
Руководство по замене батареи
Затвор не срабатывает
При нажатии кнопки спуска затвора камера не реагирует, и снимки не делаются
Низкий заряд батарей
Несрабатывание затвора может быть вызвано низким напряжением. Мигает ли значок батареи на ЖК-панели? Если да, замените батареи.
Пленка загружена неправильно
Мигает ли «O» на панели счетчика кадров? Если да, откройте заднюю крышку и перезагрузите пленку.
Руководство по замене пленки
Снимки получаются размытыми
Полученные снимки нечеткие, объекты на них не детализированы
Резкое движение при съемке
Чтобы избежать размытия снимка, держите камеру устойчиво и плавно нажимайте кнопку спуска затвора.
Мигал индикатор автофокуса (AF)
Это означает, что камере трудно сфокусироваться на объекте. Удерживайте кнопку спуска затвора наполовину нажатой и убедитесь, что индикатор AF горит, а объект в фокусе, прежде чем нажимать кнопку до конца.
Встроенная вспышка не работает
Вспышка не срабатывает при съемке
Неподходящее освещение
Если вспышка установлена в автоматический режим, убедитесь, что в помещении не слишком светло. Если освещение изменить нельзя, принудительно переключите вспышку в режим «on».
Включен режим бесконечности (Infinity)
В режиме бесконечности вспышка не срабатывает. Отключите этот режим и попробуйте снова.
Объектив не работает
Объектив застрял и не выдвигается, либо не фокусируется на объекте
Камера была выключена неправильно
Это может привести к тому, что объектив застрянет в неподходящем положении. В этом случае вручную поправьте зум, а затем выключите камеру, переведя переключатель в положение «off».
Объект находится слишком близко к объективу
При включенном режиме бесконечности объект должен находиться на расстоянии не менее 1 м от камеры, а в режиме панорамы — не менее 2 м.
Пленка не продвигается или не сматывается
Пленка не сматывается и не продвигается, когда камера включена
Проблемы с продвижением или смоткой пленки могут быть вызваны низким напряжением. Замените батареи.
Автоспуск не работает
Затвор не срабатывает в режиме автоспуска
Если объект слишком близко к камере, индикатор AF будет мигать, а функция автоспуска отменится. Отойдите от объекта и попробуйте снова.
anna carolina von einem
Участник с: 10/19/16
450 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 3-4, Isaacson Fall 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 3-4, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S3G4
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 47
За все время: 1,794
