Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не приближает
Камера не приближает и не отдаляет изображение при нажатии кнопок зума на верхней панели.
Камера уже максимально приближена или отдалена
Найдите металлическую ручку на кольце ручной фокусировки в передней части камеры. Если она находится сверху, поверните кольцо против часовой стрелки. Если ручка сбоку, поверните ее по часовой стрелке.
Неисправен электропривод зума
Если кнопки зума в верхней части камеры не работают, но ручное зумирование исправно, вероятно, проблема заключается в моторе привода зума, который требует замены.
Камера не включается
Камера не снимает фильм при нажатии кнопки записи.
Нет батареек
Проверьте, установлены ли в камеру батарейки для привода пленки. Батарейный отсек привода пленки находится в складной рукоятке в нижней части камеры. Для работы Super 8 требуются 4 батарейки типа AA. Установив батарейки, включите камеру, повернув переключатель с левой стороны корпуса.
Батарейки установлены неправильно
Убедитесь, что батарейки плотно прилегают в отсеке и их полярность соответствует указанным значениям.
Батарейки разряжены
Проверить заряд батареек привода пленки можно, нажав кнопку с надписью «motor» на задней панели камеры. Если стрелка индикатора заряда отклоняется в красную зону, замените батарейки и проверьте снова.
Разряжена батарейка экспонометра
Проверьте заряд батарейки экспонометра (Electric Eye), нажав кнопку «meter» на задней панели камеры. Если стрелка индикатора находится в красной зоне, батарейку экспонометра нужно заменить.
Синдром жесткого картриджа
Если вы заметили, что пленка не двигается должным образом, а видео воспроизводится быстрее обычного, возможно, у вас заклинило картридж с пленкой.
Неисправен мотор протяжки пленки
Возможно, мотор протяжки пленки неисправен и подлежит замене. Выньте пленку из камеры, включите ее, покрутите переключатель скорости съемки и прислушайтесь к звуку работы камеры при смене скоростей. В нашем руководстве показано, как извлечь и заменить этот мотор.
Заедание катушек картриджа
Причиной неправильного движения пленки могут быть тугие катушки в картридже. Это можно исправить, перевернув картридж пустой стороной (без этикетки) и несколько раз провернув шпиндель картриджа по часовой стрелке.
Неисправен грейферный механизм
Грейферный механизм, который подает пленку через камеру, может быть неисправен. Потребуется вскрыть корпус камеры, чтобы проверить состояние грейфера и при необходимости заменить его.
Размытое изображение
При взгляде в видоискатель изображение искажено.
Изображение не в фокусе
Попробуйте вращать кольцо фокусировки, глядя в видоискатель, чтобы добиться четкости изображения.
Объектив загрязнен
Очистите объектив от пятен или мусора с помощью салфеток для оптики.
Объектив разбит
Если на объективе есть трещина или стекло разбито, его необходимо заменить.
Не работает диоптрийная коррекция видоискателя
Регулятор окуляра не вращается или не изменяет четкость изображения.
Регулятор заклинило
Если регулятор вращается с трудом, возможно, его нужно очистить от грязи. Лучший способ — снять резиновую накладку окуляра, а затем открутить три винта, удерживающих регулятор. Немного приподнимите регулятор из гнезда и продуйте его сжатым воздухом, чтобы удалить мусор.
Регулятор сломан
Если регулятор вращается свободно, но изображение не меняется, значит, он неисправен и требует замены.
Rin Ray
Участник с: 01/30/20
54 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 39
За всё время: 1,485
