Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Лезвие вращается со смещением
Во время использования лезвие вращается не по центру, что снижает удобство работы
Лезвие не выравнивается
Распространенная ошибка, связанная с лезвиями, заключается в том, что они могут быть просто перекошены. Перед использованием проверьте лезвие и убедитесь, что оно прямое и не болтается. Выполнение этой проверки до подключения устройства к сети обеспечит правильное положение лезвия в инструменте.
Ослаблено крепление лезвия к двигателю
Лезвие может вращаться со смещением из-за того, что оно ненадежно закреплено на двигателе. После длительного использования лезвие может сместиться от вибрации. Регулярная проверка крепления лезвия к двигателю позволит избежать ненужных повреждений двигателя и вращения лезвия не по центру.
Светодиодная подсветка не включается
Передняя подсветка не загорается при нажатии кнопки
Устройство не подключено к сети
Светодиодная подсветка может не работать из-за того, что устройство не подключено к розетке. Убедитесь, что устройство подключено к сети. Если это не решило проблему, возможно, требуется замена шнура. Ознакомьтесь с нашим руководством по "замене шнура".
Светодиод перегорел
Передний светодиод перегорел из-за чрезмерного использования или повреждения устройства и подлежит замене. Инструкции см. в нашем руководстве по "замене светодиодной подсветки".
Нагрев лезвия
Лезвие устройства сильно нагревается после длительного использования
Неправильное использование насадок
Материал, с которым вы работаете, не предназначен для данного типа лезвия или самого инструмента. Слишком твердые материалы вызывают перегрев инструмента.
Чрезмерное использование инструмента
Инструмент режет материал, но все равно нагревается. Это может быть следствием общего переутомления инструмента; проблему можно решить, отложив его в сторону, чтобы он остыл. Причиной также может быть затупившееся лезвие — проверьте его и подумайте о замене.
Утечка смазки из инструмента
Смазка вытекает из головки инструмента
Повреждение уплотнительного кольца
Это может быть связано с тем, что уплотнительное кольцо в нижней части головки порвалось или растянулось. Если уплотнительное кольцо повреждено, смазка может начать вытекать, и его необходимо заменить.
Повреждение внутренних подшипников
Утечка смазки может возникнуть из-за проблем с внутренними резиновыми подшипниками. Если они повреждены, смазка может вытекать из головки. Кроме того, при неисправности внутренних резиновых подшипников головка не будет работать должным образом. В этом случае подшипники необходимо заменить.
Трещина в головке
Одной из причин утечки смазки из головки может быть трещина. Если смазка вытекает, пользователю следует проверить корпус головки на наличие мелких трещин. При обнаружении трещины потребуется заменить всю головку инструмента.
Снижение крутящего момента
Крутящий момент двигателя, по-видимому, снизился
Устройство загрязнено
Внутри инструмента могла скопиться пыль и другие частицы, вызывающие проблемы с протеканием электрического тока в двигателе. Продуйте устройство сжатым воздухом.
Износ щеток устройства
Из-за длительного использования щетки могли со временем износиться и перестали обеспечивать надежный электрический контакт. Ознакомьтесь с руководством по замене щеток.
Износ двигателя устройства
Из-за экстремальных, длительных перегрузок двигатель износился и не способен выдавать необходимую мощность. Ознакомьтесь с руководством по замене двигателя.
Brent Shepherd
Участник с: 02/12/19
905 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Western Carolina University, Team S1-G5, Virtue Spring 2019 Участник Western Carolina University, Team S1-G5, Virtue Spring 2019
WCU-VIRTUE-S19S1G5
4 членов
Автор 60 руководств
3 Комментариев
How do you attach the sander?
Janis Spearman - Ответить Поделиться
I have the rigid jobmax r2851 series b model and the motor seems to work fine but when I connect the attachment it doesn't cut,like it's not even connectedto the bottom part,the motor runs but the attachment doesn't move at all ,is there something missing
Alexius Brooks - Ответить Поделиться
Do you have the little rubber gear nipple? I got my JobMax at a YardSale and had to order a few of those. They are intended to provide a better connection between the base and the head, but are soft-ish rubber, so they are going to wear out.
Aaron Stowell - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 56
За все время: 3,590
