Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Устройство не реагирует.
Неисправный аккумулятор
Возможно, аккумулятор необходимо заменить из-за износа или внутренних неисправностей. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим руководством по ремонту «аккумулятора», чтобы узнать, как заменить аккумуляторный блок.
Аккумулятор не полностью заряжен
Скорее всего, устройство не включается, потому что аккумуляторный блок не полностью заряжен. Перед использованием вставьте аккумулятор в зарядное устройство.
Ведущая шестерня отсутствует, расшатана или требует замены
Ведущая шестерня является источником энергии для вращения. Если она отсутствует, расшатана или сломана, ее необходимо заменить для нормальной работы дрели. Ознакомьтесь с нашим руководством по ремонту «ведущих шестерен».
Многофункциональный инструмент продолжает работать после отпускания кнопки пуска
Дрель не останавливается после того, как вы отпустили кнопку пуска.
Кнопка пуска заклинила
Возможно, возникла проблема с механизмом кнопки пуска на дрели, из-за чего она застревает и не реагирует. Чтобы заменить ее, обратитесь к нашему руководству по ремонту «кнопки пуска», где представлено пошаговое описание процесса.
Проблема с электрикой
Возможно, внутри инструмента возникла проблема с проводкой. Вскройте дрель и диагностируйте проблему. Если провод просто отошел, установите его на место. Однако, если провод имеет видимые повреждения, пожалуйста, воспользуйтесь руководствами по ремонту проводов, предоставленными iFixit.
Светодиодная подсветка не включается
При нажатии кнопки включения соответствующей функции подсветка не загорается.
Светодиод перегорел
Вероятно, светодиод вышел из строя из-за чрезмерного использования и подлежит замене. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим руководством по ремонту «светодиодной подсветки», чтобы понять процесс.
Светодиодная подсветка, скорее всего, не работает, потому что аккумуляторный блок не полностью заряжен. Перед использованием вставьте аккумулятор в зарядное устройство.
Устройство перегревается
Инструмент сильно нагревается и самопроизвольно отключается.
Загрязненный двигатель
Если аккумулятор исправен, вероятно, двигатель загрязнен или изношен. Чтобы узнать, как заменить двигатель, обратитесь к руководствам по ремонту, размещенным на сайте ifixit.com
Отвертка не меняет скорость
Отвертка не вращается с нужной скоростью.
Эта функция, вероятно, не работает, так как аккумулятор не полностью заряжен. Оставьте аккумулятор на зарядке на ночь, и он должен заработать.
Кнопка пуска заклинила/сломана
Возможно, возникла проблема с механизмом кнопки пуска на дрели, из-за чего она застревает и не реагирует. Чтобы заменить ее, ознакомьтесь с нашим руководством по ремонту «кнопки пуска», где представлено пошаговое описание процесса.
Pengjian Zhou
Участник с: 02/06/19
557 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
UC Davis, Team S20-G1, Lore Winter 2019 Участник UC Davis, Team S20-G1, Lore Winter 2019
UCD-LORE-W19S20G1
3 членов
Автор 48 руководств
4 Комментариев
device does not rotate, spin.
Harry Combs - Ответить Поделиться
Device works with different battery
Robert Lennon - Ответить Поделиться
Device keeps on rotating a Grout Stardock. should be on one spot.
David Chan - Ответить Поделиться
Device appears to have power but is not engaging the vibration motor. The LED on the tool (for illuminating the cut area) is blinking. No sound is on when trigger is depressed.
Nigel Wylie - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 54
За всё время: 5,459
