Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неисправностей Ridgid R175RNE
Пневматический кровельный нейлер Ridgid для барабанных гвоздей 15 градусов, 45 мм.
Гвозди забиваются неточно
Гвозди вылетают мимо цели.
Отрегулируйте направляющую для гонта
Направляющая для гонта предназначена для работы на наклонных поверхностях. Неправильная регулировка может привести к обратному результату.
Сломан или поврежден носик
Если носик нейлера сломан или поврежден, его необходимо заменить. Руководство можно найти здесь.
Нейлер не стреляет
Нейлер не забивает гвозди.
Засор нейлера
Обязательно удалите застрявшие гвозди. Если нейлер продолжает засоряться, настройте смещение размера магазина на правильное значение.
Неправильная настройка подачи воздуха
Проверьте настройки PSI (фунтов на квадратный дюйм) подачи воздуха. Информацию о правильном давлении PSI см. в спецификациях производителя.
Гвозди низкого качества
Всегда используйте гвозди, подходящие для конкретной задачи. Гвозди низкого качества могут не соответствовать характеристикам, заявленным производителем.
Гвозди забиваются недостаточно глубоко
Гвозди вылетают, но не пробивают материал полностью.
Неправильные настройки подачи воздуха
Проверьте настройки PSI подачи воздуха. Информацию о правильном давлении PSI см. в спецификациях производителя. Если это не помогло, попробуйте увеличить давление.
Мешающий мусор
Сначала отсоедините нейлер от подачи воздуха. Затем очистите отверстие выхода гвоздей от скопившегося мусора.
Нейлер стреляет сам по себе
Нейлер срабатывает в случайные моменты, даже когда кнопка не нажата.
Проверьте настройки PSI подачи воздуха. Возможно, оно слишком высокое. Информацию о правильном давлении PSI см. в спецификациях производителя.
Нейлер неисправен
Прекратите использование нейлера и отсоедините его от источника воздуха. Свяжитесь с производителем устройства и следуйте их инструкциям.
Ударник нейлера не возвращается в исходное положение
После выстрела ударник/цилиндр не возвращается в исходное положение.
Согнутый гвоздь или другой мусор мешает работе
Проверьте носик нейлера и убедитесь, что в нем нет посторонних предметов.
Цилиндр заклинило внутри нейлера
Попробуйте смазать нейлер. Краткое руководство можно найти здесь.
Гвозди выходят согнутыми
Гвозди сгибаются при выстреле.
Примечание: В документации производителя слово «крепеж» может использоваться вместо «гвозди», а также могут встречаться термины «нейлер» и «гвоздезабивной пистолет».
Brandin M
Участник с: 02/06/24
483 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
University of North Texas, Team 3-7, Kilpatrick Spring 2024 Участник University of North Texas, Team 3-7, Kilpatrick Spring 2024
UNT-KILPATRICK-S24S3G7
3 членов
Автор 84 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 45
За всё время: 638
