Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Крепеж застрял
Крепеж застрял внутри инструмента.
Устранение застревания
Отсоедините инструмент от источника подачи воздуха. Извлеките крепеж из инструмента. Потяните за защелку и откройте механизм разблокировки. Вставьте шлицевую отвертку в механизм привода и надавите на него, чтобы протолкнуть и освободить застрявший крепеж. Извлеките погнутый крепеж. Закройте механизм разблокировки и защелку. Подсоедините инструмент к источнику подачи воздуха. Установите крепеж обратно.
Инструмент часто заклинивает
Гвозди постоянно застревают в инструменте вместо того, чтобы выстреливать.
Неподходящий крепеж
Отсоедините инструмент от источника подачи воздуха, затем извлеките крепеж, отведя толкатель в нижнюю часть магазина и позволив крепежу выпасть. Сравните размеры крепежа, убедившись, что он соответствует 16 калибру и имеет длину от 1-1/4 дюйма (3,2 см) до 2-1/2 дюйма (6,4 см).
Поврежденный крепеж
Отсоедините инструмент от источника подачи воздуха перед извлечением крепежа, отведя толкатель в нижнюю часть магазина и позволив поврежденному крепежу выпасть или аккуратно выведя его.
Ослабленное крепление магазина
Подтяните винты. Замените все заржавевшие или поврежденные винты.
Загрязнение магазина
Отсоедините инструмент от источника подачи воздуха перед извлечением крепежа, отведя толкатель в нижнюю часть магазина и позволив крепежу выпасть. Очистите крепеж сухой тканью. Чтобы очистить сам магазин, протрите его снаружи, направляющую толкателя и смотровые отверстия. В завершение продуйте магазин сжатым воздухом из баллончика, чтобы удалить остатки мусора.
Износ или повреждение бойка
Установите комплект для обслуживания бойка. В комплект для обслуживания бойка входят детали, необходимые для ремонта поршня или замены поврежденного бойка. С помощью этого комплекта вы замените прокладку, уплотнительные кольца и узел поршня/бойка. В комплект также входит масло для смазки этих деталей при их установке.
Утечка воздуха
При подсоединении к источнику сжатого воздуха можно почувствовать утечку воздуха вокруг курка или из нижней части инструмента.
Ослабленные винты
Износ или повреждение уплотнений или уплотнительных колец в верхней части инструмента
Установите комплект капитального ремонта. Комплект капитального ремонта предназначен для использования в финишных нейлерах Ridgid. В этот комплект входит ряд прокладок, уплотнений и клапанов, которые чаще всего подлежат замене в данном устройстве. При замене этих элементов вам потребуется шестигранный ключ (ключ Аллена).
Износ или повреждение уплотнительных колец или демпфера в нижней части инструмента
Инструмент не работает или работает медленно
Инструмент не запускается или работает с задержками
Недостаточная подача воздуха
Убедитесь, что система подачи воздуха обеспечивает как необходимый объем, так и давление от 70 до 120 psi (от 4,8 до 8,3 бар).
Недостаточная смазка
Надлежащая смазка инструмента защищает и продлевает срок службы уплотнительных колец, клапанов и прокладок. Без этого инструмент может работать некорректно. Чтобы добавить смазку, нанесите несколько капель (около 5–10 капель) вашего легкого немоющего масла на штуцер подачи воздуха в нижней части устройства. Затем подсоедините устройство обратно к источнику воздуха и произведите несколько выстрелов, чтобы масло распределилось внутри пистолета.
Гвоздь забивается не полностью
Гвозди забиваются не до конца или едва проникают в поверхность.
Недостаточное давление воздуха
Забейте пробный гвоздь при давлении воздуха, установленном на 90–95 psi (6,2–6,5 бар). Повысьте или понизьте давление воздуха, чтобы найти минимальное значение, при котором инструмент работает с неизменно качественным результатом.
Регулировка глубины забивания
Глубину забивания гвоздя можно отрегулировать. Рекомендуется протестировать глубину на ненужном куске материала, чтобы определить настройки для конкретной задачи. Чтобы определить глубину забивания, сначала настройте давление воздуха и забейте пробный гвоздь. Для достижения желаемой глубины используйте регулятор глубины забивания на инструменте. Отсоедините инструмент от источника подачи воздуха. Поверните переключатель глубины влево или вправо, чтобы изменить настройки. Подсоедините инструмент к источнику подачи воздуха. Забивайте пробный гвоздь после каждой регулировки, пока не будет достигнута желаемая глубина.
Dylan Hicks
Участник с: 04/12/24
147 Репутация
1 руководство автора
Команду
Casper College, Team 1-3, Lareau Spring 2024 Участник Casper College, Team 1-3, Lareau Spring 2024
CASC-LAREAU-S24S1G3
3 членов
Автор 24 руководств
1 Комментарий
Where do I find a rebuild kit for my Ridgid R250SFE
PLEASE
Ed Sims - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 72
За все время: 907
