Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Эта страница устранения неисправностей поможет вам диагностировать проблемы с Ridgid R2601
Устройство не включается
Шлифовальная машина не реагирует или не подает признаков включения.
Пыль препятствует работе выключателя
Пыль могла скопиться внутри выключателя. Снимите верхнюю крышку, открутив винты, и аккуратно продуйте область вокруг выключателя, чтобы удалить пыль.
Неисправный выключатель
Если вы пробовали очистить пыль, а проблема осталась, выключатель может быть неисправен и требует замены. Замените выключатель, используя это руководство: Замена кнопки включения Ridgid R2601
Неисправный адаптер питания
Если вы пробовали заменить выключатель, но шлифовальная машина всё еще не включается, адаптер может быть неисправен. Рассмотрите возможность замены кабеля питания, используя это руководство: Замена шнура питания Ridgid R2601
Устройство теряет крутящий момент или перестает работать при приложении к поверхности
Шлифовальная машина замедляется во время использования и/или перестает работать
Неисправный узел подшипника и втулки
Снимите мягкую накладку с нижней части и проверьте, правильно ли загерметизирован узел подшипника и находятся ли на месте все шарикоподшипники. Если нет, снимите и замените его.
Изношенные щетки
Со временем щетки изнашиваются, что может привести к потере крутящего момента при контакте шлифовальной машины с поверхностью. Закажите сменные щетки и установите их.
Неисправный двигатель
Разберите двигатель и воспользуйтесь вольтметром, чтобы найти место нарушения электрического контакта, или проверьте, не слишком ли слабое соединение с удлинителем. Если обнаружены какие-либо проблемы, скорее всего, двигатель придется заменить, следуя этому руководству: link.
Не работает регулятор скорости
Скорость остается постоянной и не меняется при использовании регулятора.
Регулятор скорости заклинило
Если регулятор скорости заклинило, снимите верхнюю крышку и проверьте, нет ли внутри посторонних предметов, блокирующих его работу.
Регулятор скорости не щелкает
Если регулятор скорости не щелкает, это означает, что он изношен. Вам потребуется заказать сменный регулятор скорости и заменить его.
Отсоединился держатель наждачной бумаги
Ослабленные/отсутствующие винты
Проверьте, все ли винты установлены правильно. Если какие-то отсутствуют, закажите новые. Закрутите все винты, которые выкрутились или недостаточно плотно сидят.
Неисправный тормозной диск
Если все винты на месте, возможно, вам потребуется новый тормозной диск. Открутите винты от узла подошвы, снимите подошву, затем извлеките и замените тормозной диск.
Ellie Lott
Участник с: 02/05/19
461 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
UC Davis, Team S20-G3, Lore Winter 2019 Участник UC Davis, Team S20-G3, Lore Winter 2019
UCD-LORE-W19S20G3
3 членов
Автор 48 руководств
4 Комментариев
My sander makes noise every time I apply to the surface can you help pls
Dripix SpamsR2 - Ответить Поделиться
my 2601 sander spins the disk at high speed after I lift it off the surface and continues to spin at a high speed even after I turn it off. The problem this creates is when I put it back on the wood surface it puts swirles when the spinning pad hit the wood. Thanks
Jeffrey Hearsey - Ответить Поделиться
Where does the little switch spring actually go?!!
Mine popped out and I’m having trouble trying to figure out how it goes back in
Ridgid r2601 sander?
bill bishop - Ответить Поделиться
The Ridgid 2601 variable speed 5" hand sander is not engineered very well. when new, worked like a charm, loved the dust collection and the variable speed. My use is for small projects, and my use is infrequent. The first issue was the brake mechanism which stopped working which apparently is a common problem. This is the result of a poor design, the brake mechanism is stationary, rubbing agains the sanding pad, friction between the two wears it out, and with only a minimum amount of use! My porter cable hand sander has a belt mechanism that needed replacing after 15 years of hard use!
The second issue is that the sander will not take a load after it's soft start up. If the sanding pad is in contact with the work to be sanded, it won't start up at all, if not in contact the high speed of the disk damages the surface as it stops spinning. This is now about 2 1/2 years old! 2 Stars, because when it was new I loved it, but it's too high maintenance for me.
James Blohm - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 56
За все время: 8,335
