Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Шлифовальная машина продолжает работать после отпускания выключателя
Шлифовальная машина остается включенной после того, как пользователь отпускает выключатель
Износ тормозной колодки
Это происходит из-за износа тормозной колодки. Со временем тормозная колодка ослабевает и перестает останавливать вращение шлифовальной машины после отпускания выключателя. Замените тормозную колодку.
Выключатель застрял в положении «вкл»
Возможно, выключатель изношен. Для устранения неисправности необходимо заменить выключатель.
Подошва не удерживает наждачную бумагу
Наждачная бумага не держится на липучке
Износ липучки
Липучка (Hook and Loop), к которой крепится наждачная бумага, позволяет ей оставаться на устройстве во время шлифования. Со временем липучка изнашивается и теряет свои свойства. Замените липучку (Hook and Loop).
Износ наждачной бумаги
Для устранения проблемы замените наждачную бумагу.
Подошва болтается
Липучка (Hook and Loop) неплотно прилегает к устройству
Износ липучки (Hook and Loop)
Узел подошвы удерживается с помощью липучки. Со временем подошва может разболтаться, и ее необходимо заменить. Замените липучку (Hook and Loop).
Винты плохо затянуты
Винты, удерживающие подошву, могут быть ослаблены. Подтяните их.
Шлифовальная машина не включается
При нажатии на выключатель устройство не включается
Неисправный или сломанный выключатель
Это может быть связано с неисправностью или поломкой выключателя. Он отвечает за включение/выключение инструмента и управление скоростью, а механические выключатели со временем имеют свойство изнашиваться и выходить из строя. Замените блок выключателя.
Вилка не полностью вставлена в розетку
Проверьте вилку, возможно, она не до конца вставлена в розетку. Если вилка вставлена полностью, попробуйте другую розетку. Если проблема в розетке, см. ниже.
Розетка не работает
Возможно, в розетке нет питания. Перейдите к другой розетке и попробуйте снова.
Система сбора пыли не работает
Устройство не собирает пыль
Неисправность или износ вентилятора противовеса
Вентилятор противовеса обеспечивает сбор пыли в мешок. Пыль от шлифовки затягивается через отверстия в шлифовальном диске и собирается в мешок во время работы. Вентилятор может сломаться, и сбор пыли прекратится. Замените вентилятор.
Мешок для сбора пыли заполнен
Мешок переполнен пылью. Снимите мешок и очистите его.
Ana
Участник с: 01/16/19
384 Репутация
1 руководство автора
Команду
University of Alabama, Team S2-G4, Bedsole Spring 2019 Участник University of Alabama, Team S2-G4, Bedsole Spring 2019
UA-BEDSOLE-S19S2G4
4 членов
Автор 36 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 40
За все время: 1,606
