Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Гвоздезабиватель не стреляет
Гвоздезабиватель не стреляет при нажатии на спусковой крючок.
Контакт с рабочей поверхностью
Убедитесь, что носовая часть плотно прилегает к рабочей поверхности.
Подача воздуха
Проверьте давление в системе подачи воздуха: оно должно составлять от 70 до 120 psi (от 4,8 до 8,3 бар). Система подачи воздуха должна поддерживать необходимое давление во время всей работы.
Воздушный шланг подключен неправильно
Убедитесь, что воздушный шланг надежно закреплен на устройстве.
Магазин установлен неправильно
Убедитесь, что магазин установлен корректно и плотно прилегает, а гвозди направлены острием к передней части гвоздезабивателя.
Застревание гвоздей
Проверьте инструмент на наличие перекошенного гвоздя, который может блокировать работу гвоздезабивателя.
Заметная нехватка давления воздуха
Гвозди не вылетают или не забиваются до конца из-за низкого давления воздуха
Гвоздезабиватель пропускает воздух
Гвоздезабиватель пропускает воздух во время использования при подключении к источнику сжатого воздуха.
Убедитесь, что воздушный шланг правильно закреплен на поворотном штуцере и источнике подачи воздуха.
Поворотный штуцер
Отсоедините и подсоедините поворотный штуцер, очистите резьбу от любого мусора, который может вызывать утечку. Установите штуцер обратно на устройство и проверьте герметичность с помощью мыльной воды.
Если поворотный штуцер продолжает пропускать воздух, замените его.
Уплотнительные кольца
Уплотнительное кольцо может быть повреждено, в этом случае замените его на новое.
Нестабильная работа (рывки при включении и остановке)
Гвоздезабиватель дергается и чрезмерно вибрирует во время работы.
Подача воздуха
Убедитесь, что давление воздуха в системе соответствует норме (70–120 psi / 4,8–8,3 бар).
Смазка
Нанесите масло в место соединения воздушного шланга с поворотным штуцером.
Контактный наконечник не утапливается
При выстреле контактный наконечник не утапливается
Alejandro Jimenez Enero
Участник с: 02/05/24
270 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
University of North Texas, Team 3-2, Kilpatrick Spring 2024 Участник University of North Texas, Team 3-2, Kilpatrick Spring 2024
UNT-KILPATRICK-S24S3G2
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 52
За всё время: 1,074
