Устройство не включается
Дрель не реагирует на нажатие и не включается
Дрель не подключена к электросети
Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку. Убедитесь, что шнур питания плотно и до конца вставлен в розетку.
Износ проводов
Провода внутри дрели могут повредиться и износиться во время ее обычной эксплуатации. Вы можете воспользоваться этим руководством, чтобы проверить состояние проводов внутри дрели. Если провода подсоединены, но устройство по-прежнему не включается, вам потребуется заменить провода, следуя этому руководству.
Износ угольных щеток
Щетки соединяют шнур питания с пусковым выключателем и могут изнашиваться при обычной эксплуатации. Воспользуйтесь этим руководством для их замены.
Дрель перегревается
Дрель сильно нагрелась, и ее трудно держать в руках из-за высокой температуры
Чрезмерное использование
Дрель может сильно нагреваться при постоянном использовании. Выключите дрель с помощью пускового выключателя, выньте шнур питания из розетки и дайте дрели постоять без дела, пока она не остынет, прежде чем продолжать работу.
Засорение вентиляционных отверстий
Во время использования мусор и пыль могут попасть в дрель через вентиляционные отверстия, блокируя поток воздуха внутри нее. Используйте ватную палочку или другой небольшой предмет, чтобы устранить засорение.
Шнур питания поврежден
Шнур питания имеет разрывы, перегнут под странным углом или видны провода
Естественный износ
В процессе обычной эксплуатации дрель неизбежно подвергается износу. Вы можете воспользоваться этим руководством, чтобы заменить шнур питания.
Дрель не реагирует или работает медленно
При нажатии на пусковой выключатель патрон не вращается, инструмент не реагирует
Заедание пускового выключателя
Во время работы внутрь пускового выключателя могли попасть пыль и мусор. Снимите крышку и очистите загрязнения. Если это не решило проблему, возможно, потребуется заменить пусковой выключатель и/или шнур питания. Воспользуйтесь этим руководством для замены пускового выключателя и шнура питания.
Ослабление проводов
Провода внутри дрели могли отойти и требуют повторного подключения. Воспользуйтесь этим руководством, чтобы вскрыть дрель и убедиться, что все провода надежно подключены.
Сверло плохо зафиксировано
При установке сверло шатается или выпадает
Поверните патрон
Вероятно, патрон недостаточно сильно зажат вокруг сверла. Поверните патрон по часовой стрелке, чтобы усилить фиксацию сверла.
Возможно, патрон неисправен
Если патрон не затягивается, возможно, его потребуется заменить, следуя этому руководству.
Kyle Juarez
Участник с: 10/10/19
146 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Team 2 USF Участник Team 2 USF
Local Repair Groups
1 член
Автор 0 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 30
За все время: 907
