Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Заклинивание механизма дрели
Дрель заклинило: она не вращается при нажатии на курок и/или не удерживает сверло должным образом.
Проблемы с патроном
Причиной могут быть смещенные кулачки патрона, износ деталей патрона, а также сорванная или поврежденная обратная резьба внутри патрона.
Зафиксируйте дрель и прижмите патрон. Затем осторожно постучите по нему небольшим молотком, чтобы попытаться освободить кулачок. Если это не помогло, вставьте крестовую отвертку в патрон и выкрутите винт, удерживающий его на дрели. Затем зажмите дрель в тисках и вставьте длинный шестигранный ключ в патрон. Ударьте резиновым молотком по концу шестигранного ключа — патрон должен ослабнуть, после чего его можно легко снять. Теперь установите новый патрон и верните на место ранее выкрученный винт. Более подробные инструкции можно найти в нашем руководстве по ремонту.
Неисправность проводки
Проводка является наименее вероятной причиной неисправности, но если проблема не в патроне, воспользуйтесь руководствами по проводке для всех продуктов Ridgid или обратитесь к нашему руководству по ремонту.
Проблемы с аккумулятором
Аккумулятор дрели не держит заряд или не заряжается вовсе.
Аккумулятор плохо держит заряд
Если аккумулятор дрели не держит заряд, попробуйте «глубокую зарядку», оставив его на зарядке на длительное время, например, на всю ночь.
Старый или неисправный аккумулятор
На все инструменты Ridgid распространяется пожизненная гарантия на замену аккумуляторов при условии обращения в авторизованный сервисный центр Ridgid. Просто перейдите на сайт Ridgid, выберите вкладку «Поддержка» (Support), а затем «Сервисные центры» (Service Centers), чтобы найти ближайший к вам.
Заедание курка во включенном положении
Иногда при отпускании курка двигатель дрели продолжает работать.
Попадание мусора в механизм курка
Раскройте корпус и удалите весь мусор, скопившийся вокруг курка, если он там есть. Скорее всего, причина именно в этом.
Поломка механизма
Если удаление мусора вокруг курка не помогло, проверьте, не сломан ли сам курок. Замена курка занимает всего около пяти минут. Инструкции по замене можно найти в нашем руководстве по ремонту.
Не работает переключатель направления вращения
Переключатель не меняет направление вращения дрели.
Мусор блокирует переключатель
Чтобы решить эту проблему, просто очистите пространство вокруг переключателя. Убедившись, что переключателю ничего не мешает, еще раз проверьте работу функций прямого и обратного хода дрели.
Неисправный переключатель
Возможно, потребуется заменить весь переключатель целиком. Инструкции по замене можно найти в нашем руководстве по ремонту.
Дрель работает рывками или очень медленно
При нажатии на курок дрель работает с перебоями или почти не вращается.
Неправильная настройка муфты
Проверьте, правильно ли настроена муфта. Отрегулируйте муфту в соответствии с цифрами, указанными сбоку на передней части дрели.
Низкий заряд аккумулятора
Извлеките аккумулятор и полностью зарядите его.
Mohammed Alghamdi
Участник с: 01/22/19
101 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Eastern Washington University, Team S2-G7, Munoz Winter 2019 Участник Eastern Washington University, Team S2-G7, Munoz Winter 2019
EWU-MUNOZ-W19S2G7
5 членов
Автор 12 руководств
4 Комментариев
Clutch slips all the time on a R86008 drill driver
Homer. Mchenry - Ответить Поделиться
200832003 Assy Gear Box is damaged. No replacements available.
Pawdaddy - Ответить Поделиться
Taladro y destornillador ridgid pequeño está echando humo
Rafael Sifonte - Ответить Поделиться
Taladro R82005 ridgid bota humo y tiene olor a quemado.
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 52
За все время: 3,343
