Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Светодиодный индикатор не выключается
Ничего не помогает выключить индикатор, кроме извлечения аккумуляторного блока.
Таймер светодиодного индикатора не завершил работу
Кнопка, расположенная заподлицо с ручкой шуруповерта, активирует таймер, который управляет временем свечения светодиода. Прежде чем пытаться ремонтировать индикатор, подождите более 20 секунд — возможно, время работы переключателя еще не истекло.
Узел таймера светодиодного индикатора неисправен
Если ожидание не помогает, значит, проводка и микросхема, отвечающие за таймер индикатора, неисправны. Пожалуйста, обратитесь к схеме проводки в списке деталей, чтобы заменить микросхему таймера.
Светодиодный индикатор не включается
Индикатор не включается, даже если вы нажимаете кнопку, расположенную заподлицо с ручкой шуруповерта.
Аккумуляторный блок не заряжен
Нажмите кнопку на передней панели аккумуляторного блока — должны загореться как минимум один из 4 оранжевых светодиодов. Если этого не происходит, попробуйте зарядить аккумулятор в течение ночи и проверьте снова утром. Вы также можете использовать вольтметр, чтобы убедиться, что напряжение на положительной и отрицательной клеммах аккумулятора составляет примерно 18 В.
Светодиод неисправен
Замените светодиод, следуя нашим инструкциям в руководстве по замене светодиода.
Шуруповерт не останавливается после отпускания пусковой кнопки
Шуруповерт продолжает вращаться, даже если пусковая кнопка отпущена.
Пусковая кнопка загрязнена
Возможно, пусковая кнопка просто залипает. Очистите ее, но следите за тем, чтобы на шуруповерт не попала вода. Если кнопка все еще западает, попробуйте открыть корпус шуруповерта, чтобы проверить, не за что ли она цепляется.
Разрыв цепи или коррозия проводки
Шуруповерты останавливаются путем изменения полярности, поэтому, если пусковая кнопка работает нормально, самое время открыть шуруповерт и проверить проводку. При открытии шуруповерта убедитесь, что аккумулятор отсоединен. Проверьте, нет ли оголенных проводов или коротких замыканий. Обратитесь к руководству RIDGID по проводке, чтобы исправить любую схему, найденную в списке деталей. Вы также можете ознакомиться со схемой проводки, доступной на веб-странице RIDGID для данного импульсного шуруповерта.
Шуруповерт не меняет скорость
Шуруповерт не вращается с нужной скоростью.
Пусковая кнопка заклинила
Возможно, в пусковую кнопку что-то попало. Откройте шуруповерт и очистите от грязи или мусора, которые могут вызывать заклинивание. Пусковая кнопка должна нажиматься до конца для достижения более высоких скоростей.
Узел пусковой кнопки неисправен
Если ваш аккумулятор заряжен, а пусковая кнопка чистая, пришло время заменить узел пусковой кнопки.
Направление вращения не переключается или изменено на обратное
Шуруповерт не меняет направление вращения или вращается в сторону, противоположную заданной.
Переключатель направления вращения неисправен
Проверьте переключатель направления вращения на наличие мусора или чего-либо, что может препятствовать его нормальному движению. Если ничего не застряло, переключатель свободно перемещается, но направление вращения не меняется, значит, пришло время его заменить. Пожалуйста, обратитесь к нашему руководству по замене переключателя направления вращения.
Электродвигатели вращаются в определенном направлении в зависимости от полярности подаваемого на них электричества. Возможно, провода были подключены к неправильным клеммам. Пожалуйста, обратитесь к схеме проводки, доступной в списке деталей RIDGID.
Бита шатается
При вращении бита кажется, что она вибрирует или шатается.
Бита не отцентрирована или установлена неправильно
Бита будет шататься, если она неправильно установлена в патроне. Извлеките биту и установите её снова. Убедитесь, что патрон надежно удерживает биту.
Шуруповерт перегревается при работе на низких скоростях
Корпус двигателя горячий на ощупь, и шуруповерт не работает после продолжительного использования в таком состоянии.
Электрические компоненты естественным образом нагреваются при работе, так как энергия потока электронов рассеивается в виде тепла при прохождении через цепи. Иногда проводка в электрических компонентах может усиливать нагрев из-за плохих контактов и/или коррозии. Пожалуйста, обратитесь к схеме проводки, доступной в списке деталей RIDGID.
Щетки изношены
Большинство электродвигателей имеют компоненты, называемые щетками, которые необходимы для работы двигателя. Щетки должны постоянно контактировать с двигателем и могут изнашиваться, поэтому иногда их необходимо заменять. Пожалуйста, обратитесь к нашему руководству по замене двигателя.
Двигатель неисправен
Другие детали внутри двигателя также могут изнашиваться, но это происходит через гораздо более длительный период времени. Решением является замена двигателя.
Ron Davis
Участник с: 02/17/15
33 824 Репутация
Автор 13 руководств
13 Комментариев
What to do when the chuck release doesn't work -- can't get a hex bit out of it??
Paul Rude - Ответить Поделиться
I have the same problem. Bit won`t come out.
R Beckman - Ответить Поделиться
Clamp bit in vise and run the gun in reverse.
Doug - Ответить Поделиться
The ridgid cordless wrench has done this since the first day I bought it, I figured the gun was not made for the type of application i was using it for. I am driving 5 inch lag bolts in and it will drive about 4 in and it shuts down until it cools done. Do I have to come to terms with I have bought a lug nut remover or is there something wrong with gun.
Robert Carollo - Ответить Поделиться
How do i remove the brushes? Need new ones
sespinoza757 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 36
За последние 30 дней: 107
За все время: 15,574
