Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если устройство с Bluetooth не подключается к вашей колонке Rienok S1 Mini, воспользуйтесь этой страницей для поиска решения.
Колонка не находится в режиме сопряжения
  • Убедитесь, что колонка включена и находится в режиме сопряжения.
    • Нажмите и удерживайте кнопку включения.
    • Убедитесь, что вы слышите звуки включения, исходящие из колонки.
    • Быстро мигающий синий индикатор над кнопкой включения также указывает на то, что колонки включены и готовы к сопряжению.
    • Звук «капли» должен свидетельствовать о том, что колонка подключилась к устройству, а синий индикатор над кнопкой включения должен гореть постоянно.
Bluetooth отключен
  • Убедитесь, что Bluetooth включен и доступен для обнаружения на вашем устройстве.
  • Держите устройство и колонку рядом друг с другом.
  • Убедитесь, что оба устройства включены и полностью заряжены.
  • Проверьте, достаточно ли высок уровень громкости, чтобы звук был слышен.
Помехи от других устройств
  • Сбросьте колонку до заводских настроек, нажав и удерживая кнопку питания.
  • «Забудьте» или удалите колонку в настройках устройства, к которому вы пытаетесь ее подключить.
  • Выполните сопряжение колонки заново.
    • Убедитесь, что на вашем устройстве выбрано подключение к «Rienok S1 mini».
  • Проверьте, обновлено ли программное обеспечение устройства, к которому вы пытаетесь подключить колонку.
  • Убедитесь, что колонка не подключена к другому устройству, отличному от того, с которым вы пытаетесь ее связать в данный момент.
    • Чтобы отключить все подключенные устройства, нажмите и удерживайте кнопку воспроизведения, пока не услышите новый звук «дзынь».
    • Синий индикатор над кнопкой включения теперь должен начать мигать.
  • Проверьте наличие помех от других устройств, которые могут перегружать Bluetooth-сигнал от нужного вам устройства.
Неисправный модуль Bluetooth
Если после выполнения всех этих действий ни одно устройство не подключается по Bluetooth, возможно, модуль Bluetooth поврежден и требует замены. Чтобы проверить это, разберите колонку и осмотрите Bluetooth-адаптер внутри на наличие признаков повреждения.
Самый простой способ заменить Bluetooth-драйвер — это заменить материнскую плату. Инструкции по выполнению этой процедуры можно найти здесь.
Zoey S.
Участник с: 02/22/25
823 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
CSU Los Angeles, Team 7-1, Kershman Spring 2025 Участник CSU Los Angeles, Team 7-1, Kershman Spring 2025
CSULA-KERSHMAN-S25S7G1
5 членов
Автор 96 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 148
За все время: 3,505
