Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если кнопки на вашем Rienok S1 Mini не работают, изучите эту страницу для поиска решений.
Первые шаги
Кнопка питания
  1. Сначала проверьте, заряжается ли аккумулятор и полностью ли он заряжен: индикаторы должны загораться при подключении к сети. Если индикаторы показывают, что колонка заряжается, но при нажатии кнопки питания ничего не происходит, возможно, кнопка неисправна.
Кнопка сброса
  1. Попробуйте выполнить сброс, удерживая кнопку питания в течение 10–12 секунд. Если это не помогло, используйте скрепку, чтобы нажать кнопку сброса, расположенную рядом с портом зарядки.
Для всех кнопок
  1. Проверьте, есть ли отклик от устройства при нажатии кнопки — например, звуковой сигнал или голосовое оповещение, указывающие на выполнение действия (или их отсутствие, если кнопка не работает).
  2. Проверьте тактильные ощущения при нажатии: если чувствуется, что кнопка «проваливается» и не касается внутренних компонентов, возможно, внутренний механизм сломан и потребуется разборка для подтверждения неисправности.
Грязь или скопившийся налет
Пыль, грязь или налет могут скапливаться в процессе ежедневного использования, из-за чего кнопки могут нажиматься с трудом или застревать. Попробуйте очистить их с помощью ватной палочки, смоченной в небольшом количестве спирта, а затем снова проверьте работоспособность кнопок.
Повреждение водой
Колонка имеет класс защиты IPX7, что делает ее устойчивой к брызгам, дождю и легким струям воды. Если колонка находилась под водой в течение длительного времени, она могла получить повреждения от влаги. Обратите внимание на наличие влажных участков внутри устройства, следов от воды или общих признаков короткого замыкания в колонке.
Zoey S.
Участник с: 02/22/25
823 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
CSU Los Angeles, Team 7-1, Kershman Spring 2025 Участник CSU Los Angeles, Team 7-1, Kershman Spring 2025
CSULA-KERSHMAN-S25S7G1
5 членов
Автор 96 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 45
За все время: 516
