Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Пила не включается
Пила не включается при установленном аккумуляторе.
Аккумулятор не заряжен
Зарядите его. Если зарядка не помогла, попробуйте очистить контакты аккумулятора и убедитесь, что он правильно установлен в пилу. Возможно, потребуется очистить металлические контакты в верхней части аккумулятора.
Аккумулятор поврежден или исчерпал свой ресурс
Аккумуляторы обычно служат около 2–3 лет, после чего требуют замены. Срок службы аккумулятора может сократиться из-за воздействия экстремальных температур (особенно сильной жары), длительного нахождения на зарядном устройстве после достижения полной емкости, а также из-за общего количества циклов заряда. Если аккумулятор не держит заряд, возможно, пришло время приобрести новый.
Неисправен выключатель
Кнопочный выключатель пилы — распространенная причина поломки. В пиле используется микровыключатель, который может выйти из строя после длительной эксплуатации. При нажатии на курок выключатель должен щелкать. Кроме того, если курок перестал возвращаться в нейтральное положение, возможно, выключатель неисправен. Вы можете использовать это руководство (INSERT GUIDE: Switch Assembly Guide), чтобы осмотреть или заменить выключатель. Если на контактах выключателя образовалась коррозия, он может выйти из строя быстрее, и тогда потребуется его замена. Влажная среда может способствовать образованию коррозии.
Чрезмерная вибрация
Во время использования пила чрезмерно вибрирует.
Возможно, пильный диск деформирован или поврежден
Если во время работы пила сильно вибрирует, возможно, пильный диск деформирован или поврежден. Осмотрите диск на наличие искривлений или повреждений. Использование деформированного или поврежденного диска опасно: немедленно замените его.
Возможно, изношена, деформирована или повреждена втулка внутреннего фланца
Если диск в хорошем состоянии, возможно, изношена, деформирована или повреждена втулка внутреннего фланца. Осмотрите втулку, чтобы убедиться в отсутствии задиров, видимых повреждений или износа заводского черного покрытия. Положите втулку плоской стороной на ровную поверхность, чтобы убедиться, что она не перекошена. Подробности процесса см. в руководстве по втулке внутреннего фланца (INSERT GUIDE: Inner Flange Bushing Guide). Если втулка внутреннего фланца изношена, деформирована или повреждена, замените ее, следуя нашему руководству.
Фиксатор вала не работает
Фиксатор не блокирует пильный диск или не возвращается в нейтральное положение после отпускания.
Механизм фиксации изношен или поврежден
Если кнопка фиксатора вала нажата, а диск продолжает вращаться, это означает, что внутренний стопор сломан или изношен и не может захватить или удержать вал, на котором установлен диск. Замените механизм фиксатора вала, следуя руководству по сборке фиксатора вала (INSERT GUIDE: Spindle Lock Assembly Guide).
Механизм фиксации не нажимается свободно или застревает в нажатом положении
Если фиксатор вала не нажимается или при нажатии ощущается повышенное сопротивление, возможно, в направляющие пазы попали опилки или другой мусор. Разберите механизм фиксатора вала, следуя руководству по сборке фиксатора вала (INSERT GUIDE: Spindle Lock Assembly Guide), и очистите канал.
Не регулируется высота диска / заклинивает глубиномер
Узел основания не наклоняется для установки глубины пропила.
Мусор препятствует работе глубиномера или механизма наклона узла основания
Высокоскоростное вращение пильного диска создает большое количество частиц пыли при резке. Часть этого мусора может попасть в механизм наклона узла основания, ограничивая его движение. Это руководство (INSERT GUIDE: Base Assembly Guide) покажет вам, как продуть направляющую глубиномера, рычажный механизм и механизм наклона сжатым воздухом. Добавьте небольшое количество графитовой или силиконовой смазки (она не притягивает опилки и грязь), чтобы помочь разработать тугие детали.
Сломан рычаг регулировки глубины пропила
Для быстрой и легкой регулировки глубины пропила на основании пилы предусмотрен рычаг. Поскольку эти детали пластиковые, они могут сломаться при чрезмерном затягивании. Это руководство (INSERT GUIDE: Lever and Lever Spring) покажет, как заменить рычаг регулировки глубины пропила.
Биение пильного диска
Пильный диск вибрирует (бьет) во время работы.
Деформирован или неправильно установлен пильный диск.
Данная пила рассчитана на использование пильных дисков диаметром 7-¼ дюйма (~184 мм) с круглым посадочным отверстием ½ дюйма (~12,7 мм). Не пытайтесь устанавливать диски для циркулярных пил с ромбовидным посадочным отверстием, абразивные отрезные диски или любые диски с посадочным отверстием больше ½ дюйма. Чрезмерное боковое усилие, приложенное к диску, может привести к его деформации и вызвать биение. Биение пильного диска крайне опасно. Если во время работы диск начал бить, НЕМЕДЛЕННО отпустите курок. Удерживайте пилу неподвижно, пока диск полностью не остановится. Замените диск, если он деформирован или не предназначен для установки на вал диаметром ½ дюйма.
Chad Peterson
Участник с: 09/18/19
72 Репутация
Автор 0 руководств
Команда
10 Комментариев
Put a Fresh full charged battery in it for the first time.. and acts as if the battery is dead… but same battery works in the Drill and sander
scott carswell - Ответить Поделиться
(model# r8652) My circular saw is running at about half power. I wonder what the problem is? Any suggestions?
Note: *it's not the battery*
I have more than one saw, same models, same purchase date. Theyre approx. 3yrs old. very lightly used & toolbox kept. Never disassembled
Don DollarSigns - Ответить Поделиться
When disengaging the blade lock and then compressing the switch the blade just jerks a little and then stops. Some times it will jerk forward and then rearward. The battery is good and I've only had the saw a little over a year with very little use.
Keith H Board - Ответить Поделиться
It’s because the pieces of $@$* I have one that I’m returning there garbage don’t buy anything battery that’s made by rigid
Contractorfor28yrs - Ответить Поделиться
Oh, and by the way, that star has about enough power to cut through a one by four. What a hunk of crap.
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 67
За всё время: 5,486
