Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Прожекторы на вашей Ring Floodlight Cam не включаются? Используйте это руководство по устранению неполадок, чтобы понять причину.
Устройство не включено
Убедитесь, что устройство получает питание, проверив правильность его установки. Иногда автоматический выключатель, подключенный к Ring Cam, срабатывает из-за перебоев в электросети — обязательно проверьте выключатель и сбросьте его.
Программное обеспечение устройства не работает
Убедитесь, что на устройстве установлено последнее обновление. Если нет, попробуйте перезагрузить устройство через приложение Ring. Если программная перезагрузка не помогла, выполните сброс до заводских настроек, удерживая кнопку на верхней части модуля камеры в течение 20 секунд.
Неверные настройки устройства
Проверьте настройки в приложении Ring и убедитесь, что функция «Освещение по датчику движения» (Motion-Activated Lights) включена. Её можно найти в разделе Настройки устройства (Device Settings) > Настройки освещения (Light Settings). Если прожектор всё равно не включается, выполните сброс до заводских настроек, удерживая верхнюю кнопку на модуле камеры не менее 20 секунд.
Прожектор поврежден
По разным причинам, таким как скачки напряжения, грозы или износ, прожектор может выйти из строя и потребовать замены.
Samuel Garcia
Участник с: 02/04/26
381 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Texas Tech, Team 41-3, Johansen Spring 2026 Участник Texas Tech, Team 41-3, Johansen Spring 2026
TTU-JOHANSEN-S26S41G3
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 26
За последние 30 дней: 171
За всё время: 684
