Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если при просмотре прямых трансляций или записанных роликов с камеры Ring Floodlight Cam отсутствует звук, на этой странице вы найдете решение вашей проблемы.
Функция аудио отключена в приложении Ring
Откройте приложение Ring и выберите Floodlight Camera. Перейдите в настройки устройства (Device settings), а затем в настройки аудио (Audio settings) и убедитесь, что функции записи аудио (Record Audio) и потоковой передачи аудио (Streaming Audio) включены. После их активации протестируйте камеру в режиме Live View, чтобы убедиться, что звук работает.
Слабое интернет-соединение или помехи сигнала
Чтобы восстановить звук, проверьте уровень интернет-сигнала камеры в разделе состояния устройства (Device Health) в приложении Ring. Если сигнал слабый, переместите роутер ближе к камере или установите Wi-Fi-ретранслятор. Снижение уровня помех от других электронных устройств и переподключение камеры к сети также могут помочь стабилизировать передачу звука.
Устаревшая прошивка или версия приложения Ring
Для решения проблем, связанных с программным обеспечением, обновите приложение Ring до последней версии и проверьте наличие обновлений прошивки в разделе состояния устройства (Device Health). После завершения обновлений отключите питание Floodlight Camera примерно на тридцать секунд, а затем снова включите его, чтобы перезагрузить систему перед повторной проверкой звука.
Грязь или мусор, блокирующие микрофон
Если есть физические препятствия, сначала выключите камеру и найдите отверстие микрофона. Аккуратно удалите грязь или мусор с помощью сжатого воздуха или мягкой щетки. Перед включением питания и проверкой звука убедитесь, что устройство сухое и ничем не закрыто.
Выход микрофона из строя
Если вы исключили все остальные причины, возможно, микрофон поврежден или вышел из строя, и его потребуется заменить.
Isaac Valenzuela
Участник с: 02/04/26
51 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Texas Tech, Team 41-3, Johansen Spring 2026 Участник Texas Tech, Team 41-3, Johansen Spring 2026
TTU-JOHANSEN-S26S41G3
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 68
За все время: 381
