Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Видео с вашей камеры Ring Floodlight Cam стало размытым и нечетким? Воспользуйтесь этим руководством по диагностике неисправностей, чтобы выяснить причину.
Объектив нуждается в чистке
На поверхности камеры Floodlight Cam могут скапливаться загрязнения: пыль, пыльца, конденсат, паутина и прочее. Возьмите сухую салфетку из микрофибры и аккуратно тщательно протрите объектив.
Остатки защитной пленки
Если на устройстве Ring осталась защитная пленка, изображение может стать мутным, неясным и как будто в тумане. Убедитесь, что с камеры Floodlight Cam полностью удалены все пластиковые элементы или защитные пленки.
Есть несколько способов проверить, не осталась ли пленка на устройстве. В большинстве случаев нужно попытаться найти небольшой, едва заметный край по контуру объектива. Вот некоторые из них:
  • Проверьте, нет ли под поверхностью крошечных пузырьков воздуха.
  • Проведите пальцем вдоль края объектива, чтобы почувствовать небольшой выступ.
  • Поищите крошечный прозрачный или цветной язычок (обычно синий или красный), предназначенный для снятия пленки.
  • Поищите отверстие, которое часто присутствует на защитных пленках.
Если вы считаете, что пленка прилипла к объективу, мы рекомендуем аккуратно протереть его смесью изопропилового спирта и воды в пропорции 50/50.
Слабое Wi-Fi соединение
Слабое или нестабильное соединение Wi-Fi может привести к ухудшению качества видео. Проверьте показатель уровня принимаемого сигнала (RSSI), чтобы убедиться, что Floodlight Cam имеет стабильное и надежное подключение к интернету.
Для этого откройте приложение Ring, выберите свое устройство и нажмите «Состояние устройства» (Device Health). Затем в разделе «Сеть» (Network) найдите «Уровень сигнала» (Signal Strength), чтобы увидеть значение RSSI. Значение от 0 до -60 считается хорошим, а любое значение выше -60 может указывать на слабое соединение.
Объектив поцарапан
Замените объектив.
Ethan McCrory
Участник с: 02/04/26
291 Репутация
1 руководство автора
Команду
Texas Tech, Team 41-3, Johansen Spring 2026 Участник Texas Tech, Team 41-3, Johansen Spring 2026
TTU-JOHANSEN-S26S41G3
4 членов
Автор 60 руководств
2 Комментариев
Lens on out camera is dried out from the sun and blurry. Tried cleaning and made it blurrier
John Whitford - Ответить Поделиться
Lens is dried out and is blurry. Tried cleaning but didn’t work
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 9
За последние 7 дней: 48
За последние 30 дней: 156
За все время: 700
