Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не включается ==
Камера не подает никаких признаков включения при нажатии кнопки настройки.
Неисправен кабель для зарядки
Убедитесь, что индикатор зарядки на задней панели устройства загорается при подключении к питанию через USB. Если индикатор не загорается, проверьте кабель с другим устройством или попробуйте другой кабель.
Неисправен аккумулятор
Если устройство включается только при подключении к USB-питанию и выключается при отключении после достаточного времени зарядки, значит аккумулятор неисправен. Вы можете заменить аккумулятор с помощью этого руководства.
Нет звука
Отсутствует звук с камеры или в приложении Ring.
Звук отключен в настройках устройства
Убедитесь, что вы случайно не отключили запись в приложении Ring. Настройка камеры Ring Outdoor Security Cam Battery в приложении Ring — это простой процесс.
Камера установлена неправильно
Убедитесь, что камера расположена в оптимальном положении, чтобы записывать все звуки, которые вам нужны. Независимо от того, где вы устанавливаете камеру — на улице или в помещении, — устройство записывает звук только в том направлении, куда оно направлено.
Неисправен микрофон
Используйте это руководство для замены микрофона устройства.
Неисправны динамики
Используйте это руководство для замены динамиков устройства.
Нет видео, либо видео размыто или искажено
При подключении к устройству просмотра видео отсутствует или имеет низкое качество.
Нет соединения по Wi-Fi
Убедитесь, что камера и устройство просмотра подключены к одной сети Wi-Fi для обеспечения стабильной связи. Чтобы проверить наличие соединения, посмотрите на заднюю панель устройства: если индикатор быстро мигает, значит, возникла проблема с настройкой Wi-Fi.
Плохое соединение по Wi-Fi
Убедитесь, что камера и принимающее устройство находятся в радиусе действия друг друга и имеют надежное соединение с сетью Wi-Fi. Если нет, переместите устройство или камеру ближе к Wi-Fi-роутеру.
Неисправны инфракрасные светодиоды
Если камера находится в темном месте, проверьте, светятся ли инфракрасные светодиоды вокруг объектива. Если нет, проверьте настройки ночного режима в приложении Ring. Переместите камеру в хорошо освещенное место. Если видео все равно нет, возможно, вам потребуется заменить светодиоды с помощью этого руководства.
Неисправен блок камеры
Если после проверки всех вышеуказанных проблем видео по-прежнему отсутствует, возможно, вам потребуется заменить блок камеры, используя это руководство.
Камера не реагирует на движение
Камера не обнаруживает движение.
Датчик движения отключен в настройках
Первая причина — неактивированное обнаружение движения. Воспользуйтесь приложением Ring, чтобы проверить и обновить настройки камеры.
Камера записывает слишком долго или вообще не записывает при обнаружении движения
Камера либо не начинает запись, либо делает это слишком долго, когда объект или человек проходит перед ней.
Угол наклона устройства слишком высокий или низкий для обнаружения движения
Убедитесь, что камера направлена перпендикулярно области, за которой вы хотите наблюдать.
В настройках устройства установлена низкая чувствительность
Для увеличения чувствительности датчика движения воспользуйтесь мобильным приложением Ring.
Солнечная панель не работает
Солнечная панель не заряжает устройство
Убедитесь, что панель не закрыта мусором или тенью. Проверьте кабель зарядки на наличие повреждений. Если ничего из этого не помогло, рассмотрите возможность замены.
WilliamB22
Участник с: 09/13/23
968 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
University of North Texas, Team 6-2, Kilpatrick Fall 2023 Участник University of North Texas, Team 6-2, Kilpatrick Fall 2023
UNT-KILPATRICK-F23S6G2
4 членов
Автор 60 руководств
2 Комментариев
back kitchen STICK UP CAM BATTERY it working 4 years outdoor ,front door outdoor NEW ORDER 2 weeks ago - RING OUTDOOR CAM 4K PLUS it working but no live when i open door walk no blue live not working my email yes not GMAIL
John O'kane - Ответить Поделиться
not working front outdoor ?
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 79
За все время: 1,122
