Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Эта страница устранения неисправностей поможет вам диагностировать проблемы с камерой Ring Spotlight Cam Battery
Датчики движения не работают
Управление движением и светом не активировано.
Настройки движения отключены
Нажмите на плитку «Настройки движения» (Motion Setting) для доступа к управлению движением и светом.
Зоны обнаружения движения не настроены
Выберите зоны движения в приложении и настройте области, при срабатывании которых камера будет включаться. Просто нажмите на схему, чтобы включить или выключить зону обнаружения движения.
Задержки видео слишком велики
Камера Ring Spotlight Cam находится в автономном режиме или ее местоположение настроено неправильно.
Сигнал Wi-Fi не доходит до устройства
Поднесите камеру Spotlight Cam ближе к маршрутизатору и откройте приложение Ring. Нажмите кнопку «Live View» в приложении или активируйте датчик движения, чтобы просмотреть живое видео. Если качество видео с камеры хорошее рядом с маршрутизатором, вам необходимо усилить сигнал Wi-Fi.
Неправильная высота установки
Выбор места установки очень важен. Убедитесь, что камера Ring Spotlight расположена на оптимальной высоте 2,7 метра (9 футов). Это позволит датчику движения находиться в идеальном положении для обнаружения объектов размером с человека на расстоянии до 9 метров (30 футов).
Слабое беспроводное соединение
Камера Ring Spotlight находится в автономном режиме.
Необходимо перезагрузить интернет-маршрутизатор
Проверьте, есть ли проблемы с интернет-соединением: откройте приложение «Ring», выберите свое устройство Ring, а затем выберите «Ring Health». Если ваше устройство Ring не в сети, под заголовком «Network» будет написано «Offline». Причиной может быть скачок напряжения, временное отсоединение кабеля в маршрутизаторе или кратковременное отключение питания, что влияет на работу маршрутизатора. Следующим шагом будет проверка того, что все провода подключены, а индикаторы на передней панели маршрутизатора горят зеленым. Проверьте, есть ли проблемы с подключением к Wi-Fi у другого устройства. Попробуйте отключить маршрутизатор от сети на 30 секунд, а затем снова подключить его. Извлеките внутренний аккумулятор устройства, затем вставьте его снова и проверьте, появилось ли у устройства Wi-Fi-соединение.
Зарядите съемный аккумулятор
Если проблема не в Wi-Fi-соединении, необходимо зарядить съемный аккумулятор.
Камера Ring Spotlight Cam не включается
Аккумуляторы не питают устройство камеры.
Зарядите аккумулятор
Извлеките аккумулятор и подключите его к источнику питания, чтобы он зарядился в течение пары часов перед установкой. Когда аккумулятор будет полностью заряжен, небольшой индикатор сверху загорится зеленым цветом, и он будет готов к установке.
Правильно вставьте аккумулятор
Вставьте аккумулятор в камеру Ring Spotlight, пока не услышите щелчок, означающий, что он встал на место.
Светодиодная подсветка не включается
Управление светодиодной подсветкой.
Яркость подсветки не настроена должным образом
Нажмите на плитку «Настройки света» (Light Settings) для доступа к управлению яркостью подсветки в зоне движения. Используйте этот элемент управления, чтобы настроить яркость прожекторов при их активации.
Настройки света отключены
Подсветка камеры Spotlight Cam включается только тогда, когда на улице темно и обнаружено движение. Если подсветка не включается ночью, можно отрегулировать чувствительность датчика движения. Если вы не хотите, чтобы подсветка включалась ночью, вы также можете управлять прожектором вручную с помощью настроек света.
Nancy Gutierrez
Участник с: 01/17/19
63 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Eastern Washington University, Team S2-G1, Munoz Winter 2019 Участник Eastern Washington University, Team S2-G1, Munoz Winter 2019
EWU-MUNOZ-W19S2G1
4 членов
Автор 72 руководств
66 Комментариев
Camera is not charging up with the solor panel.
One of the lights does not come on and I checked
The solor panel and it is good.
kknop - Ответить Поделиться
Hello did you ever figure yours out? I have a solar panel to and not charging the battery. Battery won’t even hold charge when I put it in
hcobabii3x - Ответить Поделиться
Battery has charged for 5 hours and still no green light is coming on. I need to know if battery needs to be replaced because it’s less than a year old.
Jon Mcdermott - Ответить Поделиться
We have the same issue too! We are testing it overnight to see if green light appears
Jane Brown - Ответить Поделиться
I ended up calling RING. My camera was still within warranty so they sent me a replacement camera
kbsnowlov - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 82
За все время: 37,493
