Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается или не загорается
Ваша камера Ring Stick Up Cam Battery не включается или не подает никаких признаков питания.
Аккумулятор не заряжен
Аккумулятор может быть недостаточно заряжен, или используется неподходящее зарядное устройство. Используйте соответствующий кабель для зарядки micro-USB и исправную розетку. Оставьте аккумулятор подключенным к сети на значительное время перед тем, как вставлять его в устройство.
Аккумулятор вставлен неправильно
Аккумулятор неправильно расположен в отсеке. Перед установкой в устройство убедитесь, что аккумулятор ориентирован правильно. Сначала вставьте аккумулятор верхней частью серебристого рычага фиксатора вверх и по направлению к внешней стороне устройства. Затем вставляйте аккумулятор, пока он не зафиксируется. Если аккумулятор заряжен, вставлен правильно, но устройство по-прежнему не включается, возможно, аккумулятор поврежден или неисправен.
Аккумулятор поврежден или неисправен
Убедитесь, что ваш быстросъемный аккумуляторный блок не использовался за пределами допустимых условий эксплуатации: от -20,5 °C до 48,5 °C (от -5 °F до 120 °F). Если аккумулятор полностью заряжен, использовался в допустимых температурных пределах, но устройство все равно не включается, ваш аккумуляторный блок может быть поврежден или неисправен. В этом случае вам может потребоваться замена аккумулятора.
Аккумулятор не заряжается
Быстросъемный аккумуляторный блок не заряжается даже после длительного подключения к источнику питания.
Аккумулятор подключен неправильно
Ваш быстросъемный аккумулятор может быть подключен неправильно. Убедитесь, что вы используете кабель micro-USB и что он подключен к исправной розетке.
Порт аккумулятора поврежден или неисправен
Если у вас есть подходящий кабель micro-USB, а аккумулятор по-прежнему не заряжается, возможно, поврежден или неисправен порт для зарядки. Проверьте порт на наличие структурных повреждений из-за многократных попыток подключения.
Зарядное устройство повреждено или неисправно
Если ваш быстросъемный аккумулятор не заряжается, возможно, неисправно зарядное устройство. Проверьте кабель micro-USB на наличие признаков износа или других повреждений. В этом случае ваш кабель micro-USB может потребовать замены.
Видео с камеры не транслируется в приложение Ring
Видео не отображается или виден черный экран. Приложение Ring может сообщать об ошибке подключения к камере.
Пользователь не вошел в приложение Ring
Если вы не вошли в систему, видео не будет отображаться. Используйте имя пользователя и пароль, связанные с настройкой камеры Ring.
Камера загрязнена или перекрыта
Проверьте переднюю часть вашей камеры Ring, чтобы убедиться, что ничто физически не блокирует обзор камеры. Если она выглядит грязной, протрите объектив безопасной для электроники спиртовой салфеткой.
Камера повреждена или неисправна
Если вышеперечисленные причины не объясняют отсутствие видеопотока, возможно, ваша камера повреждена или неисправна. В этом случае может потребоваться замена камеры.
Звук отсутствует или искажен при просмотре трансляции в приложении Ring
Ваша камера Ring Stick Up Cam Battery включена и, по всей видимости, работает, но при включении аудио и/или динамика в приложении звук отсутствует или искажен.
Плохое соединение с приложением Ring / сотовой сетью / текущим Wi-Fi
Если ваше соединение с приложением Ring ненадежно, это может вызвать сбои звука при потоковой передаче. Убедитесь, что ваше соединение стабильно, а Wi-Fi роутер включен и находится недалеко от вас.
Микрофон/динамики закрыты или что-то блокирует/приглушает звук
Убедитесь, что стена или мебель не блокируют микрофон. Убедитесь, что он ничем не засорен и не перекрыт.
Устройство не подключается к Интернету
Ваша камера Ring Stick Up Cam Battery включена и, по всей видимости, работает, но не подключается к Интернету.
Wi-Fi соединение несовместимо
Проверьте информацию о вашем Wi-Fi роутере и камере Ring, чтобы убедиться в их совместимости для подключения.
Wi-Fi соединение почти устанавливается, но затем сбрасывается
Попробуйте использовать другой источник Wi-Fi или другое подключение (в кафе, у друзей). Если в другом месте все работает, сравните настройки вашей сети с той, которая была совместима с камерой Ring.
Caroline Smith
Участник с: 02/24/23
267 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Marist, Team 1-1, Chaterdon Spring 2023 Участник Marist, Team 1-1, Chaterdon Spring 2023
MARS-CHATERDON-S23S1G1
3 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
Still does not work. My batteries work in other ring cameras, but my spotlight camera does not turn on, one battery side in the camera lights up red when the battery is in, but will not register as on, cannot reset.
Niki - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 37
За последние 30 дней: 149
За все время: 7,814
