Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не включается
При нажатии кнопки настройки камера никак не реагирует на включение.
Неисправный зарядный кабель
Убедитесь, что индикатор зарядки на задней панели устройства загорается при подключении устройства к питанию через USB. Если индикатор не загорается, проверьте свой USB-кабель с другим устройством или попробуйте другой кабель.
Неисправный аккумулятор
Если устройство работает только при подключении к питанию через USB и выключается при отсоединении кабеля после достаточного времени зарядки, значит, аккумулятор неисправен. Вы можете заменить аккумулятор с помощью этого руководства.
Нет звука
Звук отсутствует как со стороны камеры, так и в приложении Ring.
Аудио отключено в настройках устройства
Убедитесь, что вы случайно не отключили запись звука с помощью соответствующего параметра в приложении Ring. Настройка Ring Stick Up Cam Battery в приложении Ring — простой процесс. Вы можете следовать инструкциям на сайте Support.Ring.com.
Камера расположена неправильно
Убедитесь, что камера установлена в оптимальном положении, чтобы слышать всё, что вам нужно. Независимо от того, где вы монтируете устройство — на улице или в помещении — камера будет записывать звук только в том направлении, в котором она ориентирована.
Неисправный микрофон
Используйте это руководство для замены микрофона устройства.
Неисправные динамики
Используйте это руководство для замены динамиков устройства.
Нет видео, либо видео размытое или искаженное
При подключении к устройству просмотра видео отсутствует или его качество очень низкое.
Нет соединения по WiFi
Убедитесь, что ваша камера и устройство просмотра подключены к одной и той же сети WiFi. Проверьте небольшой индикатор на задней панели камеры; если он быстро мигает, значит, возникла проблема с настройкой WiFi. Следуйте руководству по настройке на сайте производителя по адресу support.ring.com.
Плохое соединение по WiFi
Убедитесь, что камера и устройство просмотра находятся в радиусе действия сети и имеют стабильное соединение с WiFi. Если нет, переместите устройство или камеру ближе к WiFi-роутеру.
Неисправны инфракрасные светодиоды
Если камера находится в темном месте, проверьте, горят ли инфракрасные светодиоды вокруг объектива камеры. Если нет, проверьте настройки ночного режима в приложении Ring. Переместите камеру в хорошо освещенное место. Если видео по-прежнему отсутствует, возможно, потребуется заменить светодиоды.
Неисправен модуль камеры
Если после проверки всех вышеперечисленных проблем видео по-прежнему нет, возможно, потребуется заменить модуль камеры с помощью этого руководства.
Камера не реагирует на движение
Камера не обнаруживает движение.
Обнаружение движения отключено в настройках
Первая возможная причина — обнаружение движения не активировано. Используйте приложение Ring, чтобы проверить и обновить настройки камеры.
Устаревшая прошивка или мобильное приложение
Сначала убедитесь, что приложение Ring обновлено через магазин приложений на вашем устройстве. Затем через приложение Ring перейдите в настройки устройства и проверьте наличие обновлений прошивки. Если обновление доступно, обновите устройство.
Камера слишком долго начинает запись при обнаружении движения или не делает этого вовсе
Когда объект или человек проходит перед камерой, запись не начинается или начинается с большой задержкой.
В настройках устройства установлена низкая чувствительность
Используйте мобильное приложение Ring, чтобы увеличить чувствительность датчика движения.
Угол наклона устройства слишком высокий или низкий для обнаружения движения
Убедитесь, что камера направлена перпендикулярно области, которую вы хотите контролировать.
Nicholos Frey
Участник с: 02/05/19
424 Репутация
1 руководство автора
Команду
UC Davis, Team S18-G3, Lore Winter 2019 Участник UC Davis, Team S18-G3, Lore Winter 2019
UCD-LORE-W19S18G3
3 членов
Автор 48 руководств
18 Комментариев
How can I get the camera to charge/work from the pier adapter. The cord is good and the power brick works.
Tony Argote Sr. - Ответить Поделиться
I have been using the stick up camera for less than a year (8 months).
Nothing but hassle ! Can’t view camera in tha app, says “we are having trouble connecting to your stick up cam” even thought it’s connected to a good wi-fi signal and is supposedly online.
I know where I’d like to stick cam UP !! What a load of crap !
Peter Wright - Ответить Поделиться
The stick up cam generation 3 requires you physically be there to push the reset button if there is a major problem. When your camera is in Florida and you are in New York. PROBLEM.
If you do get it reset. Then following the instructions such as “are the lights flashing blue” or ???? PROBLEM. Can you see light flash in New York when the camera is in Florida? The camera needs to be able to connect up to the network when it becomes available. Not lose its settings. Remote management should be able to find your camera an allow remote configuration.
Carlton Lee - Ответить Поделиться
My stick up cam will not hold a charge and I have a solar panel attached. I put a fully charge battery in yesterday morning and this morning 0%.
Clif
Clifton Helmig - Ответить Поделиться
How long should a battery hold charge on a stick up cam
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 109
За все время: 54,868
