Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Плохое качество изображения и проблемы с датчиком
Камера показывает плохое изображение, не работает или не обнаруживает объекты для записи.
Низкое качество изображения
Низкое качество изображения может быть вызвано слабым сигналом Wi-Fi или плохим соединением между дверным звонком и роутером. Ознакомьтесь с разделом Проблемы с Wi-Fi ниже.
Неисправность камеры
Так как камера встроена в материнскую плату, для решения проблемы может потребоваться замена материнской платы.
Не записывает движение
Камера может не записывать объекты из-за загрязнений на объективе или датчике. Попробуйте очистить датчик; если проблема не исчезнет, попробуйте заменить датчик.
Искажение звука или его отсутствие
В моем Ring Doorbell нет звука, или он низкого качества / прерывистый.
Отсутствие звука
Сначала проверьте, включены ли потоковая передача и запись звука в настройках конфиденциальности. Если настройки включены, но проблема сохраняется, выполните сброс до заводских настроек или попробуйте заменить микрофон и динамики.
Низкое качество / прерывистый звук
Низкое качество или прерывистый звук обычно возникают из-за плохого интернет-соединения, потери данных или сигнала. Ознакомьтесь с разделом Проблемы с Wi-Fi ниже.
Быстрый разряд аккумулятора
У моего дверного звонка Ring маленький срок службы батареи или он не заряжается должным образом.
Недостаточный срок службы аккумулятора
Эта проблема может быть вызвана поврежденным или изношенным аккумулятором, что легко устраняется его заменой.
Не заряжается
Если аккумулятор заряжается плохо, это может быть связано с износом зарядного кабеля. Замените кабель, используемый для зарядки аккумулятора Ring Doorbell 3.
Кнопка не реагирует на нажатия
Кнопка моего Ring Doorbell не срабатывает или ее трудно нажать.
Трудно нажать
Кнопка может застрять из-за попавшей внутрь грязи. Чтобы устранить это, очистите область вокруг кнопки, при необходимости сняв переднюю панель для более тщательной очистки.
Кнопка не работает
Если при нажатии кнопки ничего не происходит, это может быть связано с износом шлейфа, соединяющего кнопку с материнской платой. В этом случае рассмотрите возможность замены кнопки на новую.
Не подключается к Wi-Fi
У моего дверного звонка Ring возникают проблемы с подключением к сети Wi-Fi.
Проблемы с подключением
Если возникают проблемы с подключением, они могут быть связаны с большим расстоянием от звонка Ring до роутера, что приводит к низкой скорости интернета. Улучшить сигнал Wi-Fi можно, переместив роутер ближе к Ring Doorbell или установив ретранслятор (усилитель) Wi-Fi поблизости.
Caleb Olvera Deleon
Участник с: 09/13/23
607 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
University of North Texas, Team 1-5, Kilpatrick Fall 2023 Участник University of North Texas, Team 1-5, Kilpatrick Fall 2023
UNT-KILPATRICK-F23S1G5
3 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
obvious BS answers straight from the ring propaganda site yet no additional info here.
Patricia Kellogg - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 50
За все время: 808
