Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Слабый сигнал Wi-Fi или его отсутствие
Плохое качество видео, задержки или периодическое отсутствие уведомлений. Ring, движение или Live View не подключаются или процесс подключения занимает больше пары секунд.
Загружен канал Wi-Fi роутера
Большинство роутеров автоматически настроены на переключение на наименее загруженные каналы. Несмотря на это, иногда требуется ручная настройка. Убедитесь, что эта функция включена, следуя инструкциям по ссылке: https://www.howtogeek.com/197268/how-to-...
Неудачное расположение Wi-Fi роутера
Неудачное расположение роутера может быть причиной слабого сигнала или его отсутствия, так как у роутеров ограниченный радиус действия. В этом случае переместите роутер на расстояние до 60 метров от дверного звонка Ring.
Недостаточное питание
Существующий внутренний дверной звонок не звонит должным образом, или Ring Video Doorbell нормально работает пару раз, а затем перестает работать.
Низкое напряжение
Возможно, видеозвонок Ring получает недостаточное напряжение. Для нормальной работы Ring Video Doorbell требуется минимум 3900 мВ. Вы можете проверить напряжение, открыв приложение Ring, выбрав Ring Pro, а затем раздел состояния устройства (device health). Если это не помогло решить проблему, возможно, потребуется заменить конденсатор, следуя инструкциям по ссылке: https://support.ring.com/hc/en-us/articl...
Неисправный аккумулятор
Если Ring Video Doorbell не включается независимо от того, подключен он к сети или нет, аккумулятор может быть неисправен. Замените аккумулятор, используя это руководство: Замена аккумулятора Ring Doorbell 1-го поколения
Неисправность ночного видения
Плохое качество видео только ночью или отсутствие записи в ночное время. Система не отвечает только ночью.
Неисправная камера
Если камера совсем не реагирует и изображение отсутствует, при том что все остальные функции Ring Video Doorbell работают исправно, скорее всего, проблема в камере. В таком случае вам потребуется заменить камеру, инструкции по которой можно найти по ссылке:
Низкая скорость интернета
Медленный интернет может вызывать проблемы с функцией Live View. Чтобы проверить, в этом ли причина, протестируйте скорость интернета. Для обеспечения лучшего качества потокового видео для Ring Pro и Floodlight Cam рекомендуется скорость загрузки и отдачи не менее 2 Мбит/с. Если проблема сохраняется, попробуйте перезагрузить Wi-Fi роутер. Для этого найдите кнопку сброса на роутере и удерживайте ее нажатой в течение 10 секунд.
Проблемы с проводкой
Некачественная проводка может привести к зависанию видео и проблемам с ночным видением. Поэтому, если вы столкнулись с подобными неполадками, проверьте проводку и убедитесь, что комплект Pro Power Kit установлен правильно в соответствии с руководством: https://support.ring.com/hc/en-us/articl...
Нет звука
Дверной звонок не звенит или не слышны уведомления.
Неисправные динамики
Если динамик не реагирует и звук отсутствует даже после того, как вы убедились, что аудио включено как в приложении, так и на дверном звонке Ring, возможно, потребуется заменить динамики. По следующей ссылке вы найдете пошаговые инструкции: Замена динамика Ring Video Doorbell Pro
Микрофон не включен
Возможно, микрофон на дверном звонке Ring отключен, из-за чего вы не можете получать и слышать звук. Убедитесь, что микрофон включен на устройстве, перейдя в приложение Ring Doorbell и переключив кнопку микрофона. Если проблема сохраняется, возможно, потребуется заменить микрофон. Для этого перейдите по ссылке: Краткое руководство по установке Ring Video Doorbell
Кнопка звонка не работает
Отсутствует реакция от дверного звонка при нажатии на кнопку вызова.
Залипание кнопки
Если кнопка на дверном звонке совсем не реагирует, не звонит и не присылает уведомления в приложение (даже после того, как вы убедились, что звук и уведомления включены как в приложении, так и на устройстве Ring), возможно, кнопку потребуется заменить. Чтобы сделать это, пожалуйста, перейдите по следующей ссылке: https://support.ring.com/hc/en-us/articl...
Abdulrahman
Участник с: 02/20/18
709 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
USF Tampa, Team S11-G5, Cheng Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S11-G5, Cheng Spring 2018
USFT-CHENG-S18S11G5
3 членов
Автор 60 руководств
90 Комментариев
One of our Ring door bells shows at ‘stripey red’ picture. Have checked the wi-fi signal is okay, and done device health (all okay) any ideas ?
ajton - Ответить Поделиться
This has been a pos since we bought it.
classact196805 - Ответить Поделиться
My ring door bell just crashes and will not connect to my phone no matter how many times I've tries to reset it, even the reset does not work
Andy t - Ответить Поделиться
My ring doorbell 2 isn’t connecting to my router! Wtf I have done everything but a hard reset! C/S are a bunch of idiots they repeat everything that I tell them!! My problem is not resolved yet
mick brown - Ответить Поделиться
i have the ring 2 but my inside chime doesnt work. What do i do? i am running on battery power, do i need to buy another chime?
rochelle scott young - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 13
За последние 7 дней: 47
За последние 30 дней: 282
За все время: 301,340
