Ваш внутренний звонок Ring не звонит должным образом? Видеодомофон Ring работал исправно в течение нескольких событий, а затем перестал? Видеодомофоны Ring подвержены ряду проблем, которые могут привести к внезапной остановке работы устройства. Проверьте следующие возможные причины, чтобы выявить и решить возникшие проблемы.
Если ваш видеодомофон Ring не подключается к Wi-Fi или вы не получаете уведомления, возможно, проблема заключается в канале вашего Wi-Fi-маршрутизатора или в его расположении. В этом случае обратитесь к странице устранения неполадок со слабым или отсутствующим сигналом Wi-Fi у Ring Video Doorbell.
Недостаточное напряжение
Если ваш видеодомофон Ring не звонит должным образом или перестал работать, возможно, устройство не получает достаточное напряжение. Видеодомофону Ring требуется минимум 3900 мВ. Проверьте напряжение, получаемое устройством Ring: откройте приложение Ring, выберите «Ring Pro», а затем — «Состояние устройства» (Device Health). Если на странице состояния устройства указано, что Ring не получает достаточное напряжение, воспользуйтесь этой страницей поддержки Ring, чтобы убедиться в правильности установки комплекта питания Ring Pro Power Kit. Комплект питания Power Kit отвечает за подачу достаточного количества энергии для работы вашего дверного звонка Ring. Если ваш комплект питания установлен правильно, но устройство по-прежнему не получает достаточное напряжение, возможно, вам потребуется заменить конденсатор устройства, следуя этому руководству от Ring.
Неисправный аккумулятор
Если ваш видеодомофон Ring подключен к сети, получает достаточное напряжение, но не включается, возможно, аккумулятор устройства неисправен. Замените аккумулятор дверного звонка Ring, следуя этому руководству по замене аккумулятора.
Вопросы, которые другие пользователи задавали об этом
Связанные страницы
Arielle Sampson
Участник с: 07/05/20
17 131 Репутация
1 руководство автора
6 Комментариев
ring system is working but video is not available when i try to view
robert pinto - Ответить Поделиться
It appears my Ring Doorbell stopped working about two months ago. I tried to reset it and it does not respond to the orange button on the back and appears to be dead. When I plug it into a power source the blue lights around the door bell are al on except for one that blinks. Initially there was one element dark and one blinking, then after a few minutes, only one was flashing. Ideas?
Bryan Poer - Ответить Поделиться
My ring stop working !! Looks like a dead , no response to the orange button . Just when you plug it in charge start working as a expect, but when you take it out of charge for the second letter of minutes turn off automatically. Looks like a no power but when you plug in you will see battery is full. I have no idea. What’s wrong with my ring doorbell sound like yours if you find out. What’s the problem please let me know. Thank you.
omid mazdab - Ответить Поделиться
My ring doorbell only works when on the charger
Marge Miller - Ответить Поделиться
My Ring video doorbell only works on battery. It will not turn on unless battery is in place but it comes not appear to be charging battery which continues to show battery drain dropping to 90% from 100% in one day. Am I actually charging my battery or is the camera solo running on battery ? Thanks Ron
Ron - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 108
За все время: 46,368
